Beschattung - Sonnenstand - Astrotimer
Hallo
möchte meine Beschattung ähnlich dem Astrotimer steuern - abhängig von meiner Positon (Geokoordinaten) und Sonnenstand (unterschiedlich während dem Jahr) die Beschattung zufahren, sobald die Sonne am Horizont bei 210° steht.
Wie kann ich die Uhrzeit berechnen - bzw. hat das wer bereits gelöst? bzw. läßt sich das Astroscript diesbezüglich erweitern?
Rudolf
hier gibts ein Script, mit dessen Hilfe ich das realisiert habe
Danke RS :slight_smile:
Funktioniert - damit kann ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen wo die Sonne steht.
Wie oft läuft bie dir dieses Script?
Oder wie bekomme ich die Uhrzeit raus - wann der Azimut zb. 200° übersteigt - Zeitpunkt zum Beschatten :confused:
Rudolf
ich hab das etwas anders gelöst (da ich die daten an mehreren Stellen brauche): das Script errechnet kurz nach Mitternacht Elevation und Azimut für den gesamten Tag (in 5Min-Intervallen) und legt die Daten als File ab. Dieses File wird dann von verschiedenen anderen Scripten eingesaugt, um an die Daten zu kommen. Eine andere Variante, die ich auch laufen habe: es berechnet mir täglich den Sonnenhöchststand (Elevation + Uhrzeit) für die folgenden 400 Tage und legt das auch als File ab.
Musst du mal durch deine Grübel-Instanz schicken, was für dich die Bessere Lösung ist. Bei Bedarf kann ich die Scripte schicken (sind aber sehr schmutzig und schlecht kommentiert)
Ich lasse Elevation und Azimuth minütlich berechnen und lege die Werte in zwei Variablen ab. Auf diesen Variablen liegt ein Event der bei überschreiten eines definierten Wertes (bei Dir 210° ) ein Script triggert. Das mag rechenintensiver sein als die Lösung von Rakenschnecke ist aber schnell zu installieren
Sent from my iPad using Tapatalk HD
… und kann ebenfalls mit ganz o.a. Script realisiert werden. Sieht dann so aus:
// Quelle: http://www.ip-symcon.de/forum/f52/sonnenstand-berechnen-azimut-elevation-14925/
 //  Coordinates format is the pair of latitude and longitude, with sign minus (-) for the direction south latitude and west longitude separate by comma simbol (,), here some example:
 //    52.5163 , 13.3779
 //    40.7682 , -73.9816
 //    -22.9708 , -43.1830
//function calcSunPos( $iYear, $iMonth, $iDay, $dHours,    $dMinutes, $dSeconds, $dLongitude, $dLatitude)
$long 		= getValue(49362 /*[Astro, Geo, Sommerzeit\Standortdaten\Longitude]*/ ); // Längengrad
$lat 			= getValue(15067 /*[Astro, Geo, Sommerzeit\Standortdaten\Latitude]*/ ); // Breitengrad
calcSunPos( gmdate("y"), gmdate("m"), gmdate("d"), gmdate("H"), gmdate("i"), 0, $long, $lat); // location Hamburg Öjendorf, Germany
//function calcSunPos( int iYear,int iMonth,int iDay,double dHours,    double dMinutes,double dSeconds,    double dLongitude,    double dLatitude)
    $pi = 3.14159265358979323846;
    $twopi = (2*$pi);
    $rad = ($pi/180);
    $dEarthMeanRadius = 6371.01;    // In km
    $dAstronomicalUnit = 149597890;    // In km
    // Calculate difference in days between the current Julian Day
    // and JD 2451545.0, which is noon 1 January 2000 Universal Time
    // Calculate time of the day in UT decimal hours
    $dDecimalHours = floatval($dHours) + (floatval($dMinutes) + floatval($dSeconds) / 60.0 ) / 60.0;
    // Calculate current Julian Day
    $iYfrom2000 = $iYear;//expects now as YY ;
    $iA= (14 - ($iMonth)) / 12;
    $iM= ($iMonth) + 12 * $iA -3;
    $liAux3=(153 * $iM + 2)/5;
    $liAux4= 365 * ($iYfrom2000 - $iA);
    $liAux5= ( $iYfrom2000 - $iA)/4;
    $dElapsedJulianDays= floatval(($iDay + $liAux3 + $liAux4 + $liAux5 + 59)+ -0.5 + $dDecimalHours/24.0);
    // Calculate ecliptic coordinates (ecliptic longitude and obliquity of the
    // ecliptic in radians but without limiting the angle to be less than 2*Pi
    // (i.e., the result may be greater than 2*Pi)
    $dOmega= 2.1429 - 0.0010394594 * $dElapsedJulianDays;
    $dMeanLongitude = 4.8950630 + 0.017202791698 * $dElapsedJulianDays; // Radians
    $dMeanAnomaly = 6.2400600 + 0.0172019699 * $dElapsedJulianDays;
    $dEclipticLongitude = $dMeanLongitude + 0.03341607 * sin( $dMeanAnomaly ) + 0.00034894 * sin( 2 * $dMeanAnomaly ) -0.0001134 -0.0000203 * sin($dOmega);
    $dEclipticObliquity = 0.4090928 - 6.2140e-9 * $dElapsedJulianDays +0.0000396 * cos($dOmega);
    // Calculate celestial coordinates ( right ascension and declination ) in radians
    // but without limiting the angle to be less than 2*Pi (i.e., the result may be
    // greater than 2*Pi)
    $dSin_EclipticLongitude = sin( $dEclipticLongitude );
    $dY1 = cos( $dEclipticObliquity ) * $dSin_EclipticLongitude;
    $dX1 = cos( $dEclipticLongitude );
    $dRightAscension = atan2( $dY1,$dX1 );
    if( $dRightAscension < 0.0 ) $dRightAscension = $dRightAscension + $twopi;
    $dDeclination = asin( sin( $dEclipticObliquity )* $dSin_EclipticLongitude );
    // Calculate local coordinates ( azimuth and zenith angle ) in degrees
    $dGreenwichMeanSiderealTime = 6.6974243242 +    0.0657098283 * $dElapsedJulianDays + $dDecimalHours;
    $dLocalMeanSiderealTime = ($dGreenwichMeanSiderealTime*15 + $dLongitude)* $rad;
    $dHourAngle = $dLocalMeanSiderealTime - $dRightAscension;
    $dLatitudeInRadians = $dLatitude * $rad;
    $dCos_Latitude = cos( $dLatitudeInRadians );
    $dSin_Latitude = sin( $dLatitudeInRadians );
    $dCos_HourAngle= cos( $dHourAngle );
    $dZenithAngle = (acos( $dCos_Latitude * $dCos_HourAngle * cos($dDeclination) + sin( $dDeclination )* $dSin_Latitude));
    $dY = -sin( $dHourAngle );
    $dX = tan( $dDeclination )* $dCos_Latitude - $dSin_Latitude * $dCos_HourAngle;
    $dAzimuth = atan2( $dY, $dX );
    if ( $dAzimuth < 0.0 )
        $dAzimuth = $dAzimuth + $twopi;
    $dAzimuth = $dAzimuth / $rad;
    // Parallax Correction
    $dParallax = ($dEarthMeanRadius / $dAstronomicalUnit) * sin( $dZenithAngle);
    $dZenithAngle = ($dZenithAngle + $dParallax) / $rad;
    $dElevation = 90 - $dZenithAngle;
    // IP Symcon -> Create and take your own variables
    // Save Azimuth and Elevation as Float values
	    SetValueFloat(18004 /*[Astro, Geo, Sommerzeit\Sonnenstand\Sonnenstand\Azimut]*/ , $dAzimuth);
	    SetValueFloat(38123 /*[Astro, Geo, Sommerzeit\Sonnenstand\Sonnenstand\Elevation]*/ , $dElevation);
// Funktion zur Berechnung des Sommerzeit-Startdatums
function dst_start($year) {
 return mktime(2,0,0,3,31 - date('w', mktime(2,0,0,3,31,$year)),$year);
// Funktion zur Berechnung des Sommerzeit-Enddatums
function dst_end($year) {
 return mktime(2,0,0,10,31 - date('w', mktime(2,0,0,10,31,$year)),$year);
Danke für die Vorschläge
Habs mal im Ersten Schritt auf 5min gesetzt und lass das Ding mal so laufen und um Rechenleistung zu sparen :wink: hab ich die Ausführung einfach von 11:00 bis 15:00 beschränkt.
Bei mir werden nur 3 verschiedene Skripte gestartet - 160" - 200° und 210°
RS> Danke für das Super Angebot - werd vielleicht mal darauf zurückkomen - Danke
Rudolf
