wie ist die Beschaltung des WDT-868, um damit den PC zu resetten?
Der Timer zählt vermutlich abwärts und schaltet bei 0 das Relais um (bistabil?)
Läuft alles, setzt ein ips Script den Zähler vor Erreichen der 0 wieder hoch.
Schaltet man mit dem Relais dann die Versorgungsspannung des PCs aus oder erzeugt man eher einen reset Puls?
Wenn das Relais bistabil ist, wie schaltet man den PC wieder an? Oder ist es monostabil und fällt automatisch wieder zurück?
Ja: „Der Timer zählt vermutlich abwärts und schaltet bei 0 das Relais um“
Die RESET Leitung vom PC wird an „NC – Normally Closed = Ruhekontakt; auch: Break“ > siehe Gehäuse-Aufdruck
angeschlossen. Das folgende Script muss jede Minute ausgeführt werden:
//Der folgende Befehl schaltet das Relais 100 Sekunden ein:
PJ_SwitchDuration(12345, True, 100);
ansonsten wird ein PC-Neustart durchgeführt.
Bei einer Datensicherung oder Update sollte der RESET Stecker vorher abgezogen werden
(oder die o.g. Zeiten erhöhen).
MST
