Wie macht Ihr die Beschaltung für nen AR wenn Ihr nen Taster einlesen wollts?
Der Taster ist maximal 10meter vom AVR entfernt, möchte die einfachere Sache machen, also entweer den Taster mit230V speisen, oder mit24V speisen, die 5V vom AVR möchte ich nicht verwenden ist mir zu unsicher.
Relais möchte ich eher vermeiden, am liebsten wäre mir ein „fertiger“ Treiberbaustein, der gleich 4 oder 8 Kanäle zur verfügung hat, und so wenig externe bauteile braucht wie möglich.
Beim Ausgang gibts für Relais ja so schöne ULN803 … aber für den Eingang!!!
Naja.
Auf der Hausseite: Klemmen brauchst du, Min 1 Widerstand und einen Optokoppler und auf der AVR-Seite noch einen Widerstand.
Für 230Volt~ brauchst du mind. 4 Widerstände siehe zB. [b] Hier [/b] und ev. einen Elko auf der AVR-Seite, wenn du die Zerocross-Geschichte loswerden willst.
Die Trennung von Hausnetz und AVR hat sowieso nur Vorteile.
Du bist aber auf Sparkurs :eek:
Opto mit eingebauten Widerständen kenne ich nicht, Pullup geht ev., habe ich noch nicht probiert. Es gehen auch, glaube ich, nicht alle Port`s mit Pullup
Naja, Sparkurs in Form von externen Beschaltung, möchte halt so wenig Bauteile wie möglich verwenden, auch wenn das Preis Leiostung verhältnis vielleicht nicht ganz so gut ist …
Dann werde ich das mit den Optoarrays und R-Arrays aufbauen zu versuchen …
