Das Script soll dann die Differenz der Temperaturfühler errechnen und dem jeweiligen Wert ( 0-4 ) der Interger Variable zuordnen:
$OAT = GetValueInteger (43480); //Fühler Verdampfer
$IRT = GetValueInteger (43480); //Fühler Verflüssiger
//Temperatur Differenz Berechnen
$subtraktion = $OAT - $IRT;
//Zuorden der Ererchneten Differenz
if ($subtraktion < 25) // Kleiner als 25
if ($subtraktion < 26 // zwischen 26 und 32
if ($subtraktion < 33 // zwischen 33 und 41
if ($subtraktion < 42 // zwischen 42 und 50
if ($subtraktion > 50 // grösser als 50
Nun die Frage:
Wie bekomm ich die Errechneten Werte in die Farbliche Abstufung der Integer Variable?
Oder muss ich da die Ergebnisse der Berechnung Vergleichen, dann erst in die Integer Variable zuordnen?
Sorry … ich verstehe nicht, was Du erreichen willst.
Wenn Du der Variable eine 4 zuordnest (Belastungsklasse 5 in Deinem Variablenprofil), dann erscheint sie rot. Wenn Du einen 0 zuordnest (Belastungsklasse 1 in Deinem Variablenprofil), dann erscheint sie grün … und so weiter.
Möchtest Du in den if-Anweisungen evtl. die entsprechenden Werte der Variablen zuordnen?
SetValue($VariablenId, 1);
elseif ($subtraktion >= 25 && $subtraktion <33) // zwischen 25 und 32
SetValue($VariablenId, 2);
elseif ($subtraktion >= 33 && $subtraktion <42) // zwischen 33 und 41
SetValue($VariablenId, 3);
elseif ($subtraktion >= 42 && $subtraktion <51) // zwischen 42 und 50
SetValue($VariablenId, 4);
else //größer oder gleich 51
SetValue($VariablenId, 5);
andere möglichkeit ist mit switch / case, einfach mal googlen.
Aufpassen, dass dir keine Wertebereiche fehlen.
// Kleiner als 25
da fehlt dir der Wert 25, ggf. die Wertebereiche in meinem Codeschnipsel oben anpassen.
Deine von mir kopierten kommentare passen nicht 100% zu meinen Anweisungen, ich hab aber nicht verstanden wie du es haben möchtest, was soll zutreffen bei einem Wert von 41,5 ? (im Moment „3“)
Hab ich dein Problem verstanden ?
Sonst bitte nochmal versuchen zu erklären, wie meine Vorposter schon sagten.
danke das hab ich gemeint.
Nur bin ich mir nicht sicher ob die Formel der Temperatur Differenz passt?
OAT ist Luft Eintritt Temperatur
IRT ist Verflüssiger Temperatur
Sagen wir die Luft „OAT“ wird mit -5 Grad Angesaugt, die „IRT“ hat +20 Grad. Ist eine Differenz von 25 Grad!
Dann muss ich das anders Berechnen?
Bzw. Negative Werte werden nicht in die Variable der Belastungsklassen 1 bis 5 eingetragen?
Beim Kühlen ist es dann genau Umgekrt, da ist der „OAT“ Wert höher als der „IRT“ Wert.
