Hallo zusammen
Kann in Symcon eine Benutzerverwaltung gemacht werden? Sprich kann zum Beispiel User 1 nur die Berechtigung erteilt werden die Beleuchtung einzuschalten und User 2 evtl. zusätzlich noch Zeitpläne zu verändern?
Hallo zusammen
Nein, das geht nicht. Du könntest mehrere WebFronts mit unterschiedlichen Passwörtern erstellen. Das geht.
Achtung: Je nach Lizenz geht genau das möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt!
Wie die Jungs vorher schon sagten, musst du dafür passende WebFronts erstellen. Auf dem einen ist das Lampe direkt zu sehen und auf dem zweiten wäre dann auch noch der Wochenplan verlinkt.
