ich habe Aktuell drei Visualisierungen .
Wie kann ich Einstellen das z.B. Obergeschoß nur auf diese Visu zugreifen kann und nicht auf die Anderen wechseln kann?
Einfach die Startkaterorie ändern
Das ist mir klar, aber ich kann immer noch die Visu wechseln auf der Oberfläche oben links.
Bei der neuen Version sollte ich noch dazusagen
Ah, das kannst du nur per Kennwort blockieren. Und dann kannst du den IP-Autostart nutzen damit man am Panel kein Kennwort braucht.
Ok, das war vorher besser. Aber gut dann mache Ich das so.
Hi Helmut,
in wie fern? Aus Sicherheitsgründen hättest du früher einfach neu laden und ein anderes WebFront wählen können.
Du könntest alle Kachel Visus unsichtbar machen und per Direktlink öffnen. Dann tauchen die auch nicht auf.
Früher habe ich mit den Direkt Links gearbeitet, das das noch geht wusste ich nicht.
Aber es ist aus Sicherheits Gründen schon besser mit Passwort.
Ja, das geht weiterhin
