kjb70
24. Februar 2012 um 14:01
1
Wegen Update auf 2.5 habe ich die Extensions php_http.dll und snmp.dll entfernt.
Dabei sind mir die Extensions
php_gd2.dll
php_gettext.dll
php_soap.dll
php_xmlrpc.dll
aufgefallen als von mir nicht verwendet. Sind die für die Funktion von IPS nötig oder ungelöschte Überbleibsel welche entfernt werden können?
Danke, kjb
kronos
24. Februar 2012 um 14:31
2
Das ist natürlich von Deiner Umgebung abhängig was Du für Extensions brauchst. Bei mir sind aktiv:
extension = php_curl.dll
extension = php_exif.dll
extension = php_gd2.dll
extension = php_gettext.dll
extension = php_imap.dll
extension = php_ldap.dll
extension = php_mysql.dll
extension = php_openssl.dll
extension = php_pdo_sqlite.dll
extension = php_soap.dll
extension = php_sqlite3.dll
extension = php_xmlrpc.dll
Wie bekomme ich raus welche ich benötige?
RWN
24. Februar 2012 um 19:19
4
php_gd2.dll
php_gettext.dll
sind default in IPS.
OK, aber wie bekommt man raus, welche tatsächlich benutzt werden??? Für was sind die einzelnen Extensions da (evtl. Verwendungs-Beispiele)???
Gruß Proxima
4. März 2012 um 20:19
6
Wenn du nicht weißt, welche du nutzt, dann brauchst du sie nicht. Wenn du sie löscht, wirst du merken, wenn etwas nicht mehr geht. Dann kannst du auch Googlen, welche Extension fehlt. Was jede Extension macht, kannst du auf php.net nachlesen. Im Zweifelsfall brauchst du sie nicht.
hat es irgendwelche Auswirkungen/Nachteile (z.B. Geschwindigkeit, Stabilität, Fehleranfälligkeit, etc.) wenn alle Extensions geladen sind???
Gruß Proxima
