Ja für WLED benötigst du einen ESP8266 und halt den Strip (WS2812 usw.).
Welches KNX Modul für das Hörmanntor benutzt du denn, das von Ing. Büro Budde oder gibt es das jetzt schon von Hörmann selber?
das Gateway ist direkt von Hörmann.
Die haben mittlerweile eine eigene Schnittstelle an den Antrieben und da kannst du dann den Adapter der Wahl für bekommen.
Ich hab KNX in der Garage liegen, da war die Sache schnell klar.
Einfach mal nach Hörmann KNX-Gateway 4511630 suchen.
Ist sofort der erste Treffer.
Die Applikation in der ETS5 ist auch sehr umfangreich.
Jetzt nochmal zu dem Controller.
Da gibt es doch anscheinend 1000 verschiedene Versionen?
Kann mal jemand einen Link posten?
BEM
Da gibt es den fertigen Controller für kleines Geld
hab da etliche im Einsatz
Okay. Da der aktuell nicht lieferbar ist/war dachte ich es gibt auch noch Alternativen, aber dann nehme ich natürlich gleich den und warte notfalls ein paar Wochen.
Ich glaube ich Order auch gleich ein paar mehr davon
Dankeschön
Hallo Zusammen,
ich hatte angefangen mir ein Modul zu erstellen zur Steuerung per mqtt, mit codeteilen aus anderen Modulen.
Das Modul läuft bei mir seit einer Weile ohne Probleme, leider fehlt mir aktuell die Zeit dort weiter zu machen.
Was noch fehlt ist die Doku und eine einheitliche Benamung der Variablen/Übersetzung.
Vielleicht kann es ja wer gebrauchen.
https://github.com/Micha87/IPS-Wled
Gruß Micha
Bestell dir doch einfach einen ESP8266 für €3.- zum spielen/testen, einen den passenden Widerstand wirst du doch verm. auch noch haben.
Auf den fertigen kannst du dann doch immer noch umsteigen.
3 Kabel anlöten wirst du doch schaffen, oder?
Das Anlöten ist kein Problem und ein Gehäuse kann ich mir auch sofort drucken, aber wie bekommt man das „System“ dadrauf oder hat der schon direkt etwas drauf und macht DHCP?
Nimm doch einfach eine NodeMCU, Wemos D1 mini o.ä. da ist doch schon ein Micro-USB Anschluss mit drauf.
Wie du jetzt das fertige WLED Image vom PC zum ESP schiebst, gibt es doch tausende Anleitungen im Netz. Das ist beim ESP8266 ein Klax.
An der NodeMCU kannst du auch direkt die 5V für den Stripe nehmen, wenn der nicht zu lang ist zum testen.
Einfacher geht es doch kaum.
Ein bisschen „Futter“ findest du noch hier …
Klingt spannend, das mache ich glaube ich mal.
Das 5 Meter Chinaband ist bestellt und ich brauche sowieso nur 3 Meter davon.
Der Rest ist dann zum testen.
3m sind aber für die Versorgung über den Wemos D1 zu viel, da musst du extra einspeisen.
Du kannst aber im WLED Menu konfigurieren, wie viel max. der Stripe an Strom ziehen darf.
Das Modul begrenzt dann autom. die Helligkeit um den Strom unter diesem Wert zu halten.
nein sowas …
Wenn du warten kannst bekommst du die aus China auch für ca. €1.-/Stück
edit: oder so was wir von Ralf verlinkt auch
Aliexpress passt auch, dauert halt länger, dafür deutlich günstiger.
Den D1 Mini, D1 Mini Pro 4M, D1 Mini Pro 16M oder den D1 Mini V3.0
Ich hab nicht gefunden, wo die Unterschiede liegen?
4 MB oder 16 MB oder ?
Für deinen Anwendungsfall dürfte das egal sein.
Jetz sei mal nicht so geizig.
Erst so ein teures Hörmann Tor mit KNX kaufen und dann 2 Euro für den ESP bei ebay sparen
Bestell dir 1-2 Stück bei ebay, dann hast du sie in 3 Tagen.
Das Wetter soll eh schlechter werden also noch etwas Zeit zum basteln.
Habe übrigens das Modul von Budde in meinem Hörmann Antrieb verbaut.
Was kostet denn das KNX Modul von Hörmann?
Ich hab das fertige Teil auch wie oben beschrieben geordert 45€, wenn wieder lieferbar.
Ich wollte mit den Platinen aber mal etwas herumspielen, weil es dafür ja anscheinend eine Menge Anwendungen gibt.
Das KNX Gateway kostet nach Liste 89€
Dafür kannst du nicht anfangen zu basteln.
Hallo Zusammen,
Tor ist drin und KNX-Gateway schiebt alle Informationen nach IPS.
Skript funktioniert per UDP und ich habe mir ein Profil für die Visu auf das Script gelegt, damit ich die LED-Testen kann.
Ich bin kein Programmierer und daher die Frage:„Wie bekomme ich die KNX-Variablen“ jetzt auf die einzelnen Variablen im Script?
Muss ich im Script einfach die Variablen durch die KNX-Variable ersetzen oder geht das anders?
Wie funktioniert dann die Auslösung genau dieses Scriptparts?!
Sorry, aber das bekomme ich noch nicht voreinander
