GESCHAFFT!
So, nun aber noch zum guten Schluss die Lösung.
(Die Ursache ist noch nicht ganz klar, aber das ist auch nicht relevant).
Erst einmal vielen Dank an Paresy für seinen tollen Einsatz.
Erkannten Probleme:
Im Debugmodus war erkennbar, dass die gelieferten Daten jeweils immer 4fach in die IPS aufgelaufen waren (8 Messstellen = 32 Messwerte).
Die Lösung in zwei Schritten:
Schritt 1
Bei diesem ThermoJet System musste der USBExpress Treiber verwendet werden. Der mitgelieferte Treiber ließ sich jedoch erst installieren, als ich die SiUSBXp.inf Datei um folgenden Wert (siehe kursivschrift) erweitert hatte:
[DeviceList]
%DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_10C4&PID_EA61
%DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_10C4&PID_FF00
[DeviceList.NTamd64]
Schritt 2
Anpassung in der Programmierung durch Paresy.
Also Besten dank nochmal!!! Im Anhang nochmal wie versprochen die technische Anordnung der ThermoJet-Installation. Die Reihenfolge sollte so aufgebaut sein, wie auf Seite 7 (Anschluss-Schema - Steckerbelegung) Bedienungsanleitung ThermoJet II (Ist im Bild leider nicht ganz ersichtlich):
- Anzeigeeinheit
- Sensorverteiler
- SwitchBox
- Funksender
Netten Grüße
mschleef
