Guten Morgen parsey,
ich habe zuerst Versucht via WinSCP auf die SymBox zu verbinden - zugegeben via Fernzugriff (Portweiterleitung), aber die root/PW Abfrage kommt, wenn ich ein faslches PW eingebe, wird das auch bemängelt. Beim korrekten kommt:
Server sent command exit status 127. - Cannot initialize SFTP protocol. Is the host running a SFTP server?
Ob das geklappt hätte überhaupt?
Dann habe ich hier schonmal gelesen, dass man was in die Backup.zip gepackt hat.
Hab ich gemacht - hat nicht geklappt:D
Habe zuerst eine FloatVariable angelegt - ohne Logging.
Dann das Backup geunzippt und „meine“ CSV auf die Variablen Nr. überschrieben.
Nach dem „erfolgreichen“ zurückspielen, hatte die diese aber im Archiv keine Daten, weil kein Logging aktiv sei.
Also das Spiel wiederholt und vorher die Var vor dem Backup auf Log gestellt.
Aber auch dann war kein Eintrag zu finden anschliessend.
Das heruntergeladene Backup ist ca 33MB immer gewesen, nachdem ich es mit 7zip wieder zusammen hatte, waren es nur noch 24MB - als Info.
Ich habe die CSV die ich einspeisen wollte gezippt hier.
43763.zip (2.82 KB)
Gerade dachte ich den Fehler bei mir gefunden zu haben, denn es sind nicht überall die Werte angehangen, aber wenn man auf die Zelle klickt, erscheint oben im Feldinspector der volle Wert?!
Ich habe mit vorhandenen Variabeln versucht alle formatieren zu prüfen - die es ja eigentlich nicht gibt? Steht alles auf Standart.
Mein Vorgehen war, dass ich aus Datum und Uhrzeit ein Zeitstempe gemacht habe und den dann und Unix gerechnet habe und an diesen hinten dran ein Komma und dann den Wert mit einem Punkt für Dezimalstellen.
Es kommen auch oft Ganzzahlen vor, ist das ein Problem? Müsste ich alles ins xx.xx Format bringen?
Die linke Spalte zeigt die Werte, bevor ich sie aus der DB in CSV exportiert habe.
Bin gespannt:rolleyes:
