FRAD
12. November 2020 um 10:41
#1
Hallo, habe eine FLOAT Variable (Profil Electricity), in der ich den Zählerstand jeden Tag um 23:59:58 eintrage.
Archiviert wird auch als Typ: Zähler
In dem Archiv sehe ich dann pro Tag auch diesen Eintrag:
Das Diagramm sieht wie folgt aus:
Habt ihr eine Idee?
pitti
12. November 2020 um 10:48
#2
Wieviel Werte hast Du denn schon geloggt und wie sehen die von den Vortagen aus?
Einstellung Zähler ist auch die korrekte, also nicht nur weil es ein „Stromzähler“ ist, sondern weil die Daten auch so ausgewertet werden sollen => Archive Control — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
gruß Heiko
FRAD
12. November 2020 um 11:08
#4
Folgende Werte lese ich aus dem Archiv für diese Variable:
Date/Time
Value
11.11.2020
19,602
10.11.2020 23:59
20,79
09.11.2020 23:59
17,631
Bei Woche sehe ich einen Balken mit einem Wert der ja nicht stimmen kann… Irgendetwas ist da noch faul bei mir …
pitti
12. November 2020 um 11:13
#5
Ich bin wirklich kein Experte bei der Archivierung
Aber wie in dem Link in meinem vorherigen Post beschrieben berechnet der Typ „Zähler“ die Differenz der Werte, also …
vom 9.11. zum 10.11 sind es um die 3.x (20.79-17.63)
vom 10.11. zum 11.11. wird es dann aber negativ
Deswegen meine Frage ob der Typ stimmt! Wie gesagt ich bin kein Experte, aber Du solltest mal auf Typ „Standard“ umstellen!
FRAD
12. November 2020 um 11:14
#6
Habe aus dem Chart die CSV Daten extrahiert:
TimeStamp
Avg
MinTime
Min
MaxTime
Max
12.11.2020 00:00
0
12.11.2020 11:11
0
12.11.2020 00:00
0
11.11.2020 00:00
0
11.11.2020 23:59
0
11.11.2020 00:00
0
10.11.2020 00:00
3,16
10.11.2020 23:59
3,16
10.11.2020 23:59
3,16
09.11.2020 00:00
0
09.11.2020 23:59
0
09.11.2020 23:59
0
Anscheinen wird AVG dargestellt… Wie kann ich das umstellen? Ich will ja die Tageswerte wie oben anzeigen
wenn Du 20 bzw. 17 sehen willst darfst Du nicht den Typ Zähler nehmen.
Ralf
FRAD
12. November 2020 um 11:15
#8
pitti:
das hatte ich schon probiert:
TimeStamp;Avg;MinTime;Min;MaxTime;Max
12.11.2020 00:00:00;19,60;12.11.2020 00:00:00;19,60;12.11.2020 00:00:00;19,60
11.11.2020 00:00:00;20,79;11.11.2020 23:59:58;19,60;11.11.2020 00:00:00;20,79
10.11.2020 00:00:00;17,63;10.11.2020 00:00:00;17,63;10.11.2020 23:59:58;20,79
9.11.2020 00:00:00;17,63;9.11.2020 23:59:58;17,63;9.11.2020 23:59:58;17,63
FRAD
12. November 2020 um 11:17
#9
Am 10.11. habe ich 20,79 verbraucht … Ich weiss nicht wie der auf 3,16 kommt.
Hier nochmal die Werte aus dem Archiv für diese Variable:
Date/Time
Value
11.11.2020 23:59
19,602
10.11.2020 23:59
20,79
09.11.2020 23:59
17,631
pitti
12. November 2020 um 11:20
#10
FRAD:
Date/Time
Value
11.11.2020
19,602
10.11.2020 23:59
20,79
09.11.2020 23:59
17,631
okay, dann aders gefragt - wie deutest Du denn diese Werte? sind das die Tagesverbräuche, also
am 9. hats Du 17,xx kWh verbraucht
am 10. hast du 20.xx kWh verbraucht
und am 11. hast Du 19.xxx kWh verbraucht
und was möchtest Du dann angezeigt haben? Ich denke dann wäre ein Balkendiagramm das richtige!
Ciao Heiko
FRAD
12. November 2020 um 11:22
#11
Hi Heiko,
ja genau so…
Also muss ich ein eigenes Diagramm über Medien erstellen - das Symbol neber dem Wert im Webfront geht nicht? Wäre blöd
pitti
12. November 2020 um 11:29
#12
Wenn das so ist, dann ist deine Variable nicht vom Typ Zähler .
Bei einem Zähler wäre …
09.11.2020 => 17,631 kWh
10.11.2020 => 38,421 kWh (17,631 + 20,79)
11.11.2020 => 58,923 kwh (17,631 + 20,79 + 19,602)
also es wird hochgezählt
Jedenfalls ist es so bei mir
FRAD:
Date/Time
Value
11.11.2020 23:59
19,602
10.11.2020 23:59
20,79
09.11.2020 23:59
17,631
Wenn Du selbst schon die Verbräuche einträgst, dann darfst Du nicht den Typ Zähler nehmen.
3,16 ist die Differenz von 20,79 und 17,63. Die Aggregation geht davon aus, dass Du einen Zähler hast. Quasi wie einen Stromzähler, dessen Zählerstand sich kontinuierlich erhöht. Das, was Du vorhast, ist so nicht realisierbar.
Das einfachste wäre es wahrscheinlich, wenn du dein Auswertungsskript anpasst und den entsprechenden Betrag nicht einfach setzt, sondern raufaddierst. Dann sollte das alles wie gewünscht passen.
volkerm
13. November 2020 um 11:30
#15
Genau.
Die Aggregation vom Typ Zähler nimmt man, wenn der Wert den Zählerstand (nicht die Tagesdifferenz) darstellt. Dann kümmert sich IPS [b]intern /b darum, für das Diagramm die Änderung (Verbrauch) pro Zeiteinheit zu berechnen und dies darzustellen. Un ddas sogar passend für unterschiedliche Zeiträume - sehr praktisch!
Aber wenn deine Werte ohnehin schon errechnete Differenzen zum Vortrag sind, dann darfst du nicht zusätzlich Aggregation Zähler nehmen.
