Als Neueinsteiger ist es für mich extrem schwierig mich in IPS zurechtzufinden.
Die fehlende Doku und die ja noch recht neue V2 machen es auch nicht einfach.
Ein bereits umgesetztes Projekt, in dem man nach herzenslust mal ein wenig herumspielen, verschlimmbessern, abgucken usw. könnte fänd ich äußerst lehrreich.
Eigentlich wollte ich erstmal mit dem Vellemann Board anfangen, hab mir dann 1Wire vorgenommen und wollte dann mit einer SPS Kontakt aufnehmen.
Aber ich hänge schon daran, wie denn mehrere Seiten im Dashboard angelegt werden und aufgerufen werden.
Das Vellemann Board hat in IPS nur Eingänge und keine Ausgänge.
Kann ich eigentlich überhaupt Projekte speichern, oder ist das garnicht vorgesehen?
Ist bestellt/hab in der Fa. bei Farnell mitbestellt (Com Adapter + Temp.Sensor)
Sollte morgen ankommen, aber wenn ich in dem Tempo weiterkomme, dann wirds wohl erst kommende Woche was mit 1-Wire
schau Dich mal noch bei 1-wire.de um. Wenn Du das da hast und nicht zuruecht kommst, dann melde Dich einfach im Chat. Da wird Dir in der Regel ganz schnell online geholfen.
Ansonsten hier mal die Abfolge nach Anschluss der Hardware:
IPS Starten
neue Instanz anlegen -> 1-Wire
auswaehlen
fertig.
Hab ich schon
Werde bestimmt dort bestellen wenn ich IPS produktiv einsetzen kann.
Jetzt will ich erstmal versuchen, das Vellemannboard mit IPS ansprechen zu können.
Ist das normal, das im Objektbaum Eingänge, aber keine Ausgänge fur das Board erstellt werden?
Danke für die Hilfestellung.
Obwohl ich diese Seiten bereits gelesen hatte, bin ich nicht darauf gekommen, das dies die Lösung zu meinem Problem sein könnte.
Ich habe gedacht, die Ausgänge des Boards könnte ich genauso einfach greifen, wie die Eingänge.
Auch ich würde mich als kompletter Neuling freuen ein Beispielskript für das Vellemann Board zu haben.
Das Beispiel in der Doku hilft mir leider nicht richtig weiter, da ich keine Ausgänge schalten möchte sondern die Eingänge zur Verbrauchsdatenerfassung benutzen möchte.
Stehe aber mangels PHP-Kentnissen total auf dem Schlauch.
Das Anlegen des Boards als Kategorie hab ich ja noch mit Hiilfe der Doku für V2 hinbekommen aber dann hörts auch schon auf:confused:
Wo müsste denn nun ein Skript angelegt werden wenn ich z.B. meine Verbrauchsdaten im 15min. Werten auslesen und dann auch visualisieren möchte.
Unter der Kategorie oder unter der Instanz oder ganz wo anders?
Und wie sollte solch ein PHP-Skript aufgebaut sein?
(Datenerfassung der Zähler ist bereits über Relaiskontakte an den Eingängen des Vellemann Boards realisiert)
Ein Beispiel würde hier sicherlich sehr hilfreich sein.
Und bitte nicht schlagen…
„Tonis kleine Programmierhandbuch“ hab ich bereits durchgelesen.
Der Serielle 1-Wire Adapter ist heute eingetroffen.
Superklasse, war innerhalb kürzester Zeit angeschlossen und eingebunden.
Temperaturen bekomme ich schon angezeigt.
Das hatte ich mir bedeutend schwieriger vorgestellt.
PHP will aber erstmal gelernt sein - da muß ich wohl durch.
Schon krass, wie schwierig es sein kann, eine doofe LED zum Leuchten zu bringen.
Auch der Umgang mit dem Dashboard erschließt sich mir nicht wirklich -
Wie lege ich mehrere Seiten an, zwischen denen ich hin und herspringen kann?
vielleicht faengst Du wirklich erstmal ganz klein an. Schau Dir das hier mal an, installiere es und lege Dir einen Graph fuer den Temperatursensor an. Danach kommt mit Sicherheit der erste AHA-Effekt.
Hausafgaben gemacht, leider nicht wirklich mit Erfolg.
WIIPS ist installiert, Webinterface kann ich aufrufen, Graf angelegt.
Anscheinend lässt sich das Zahlenformat der Temperatur nicht im Graf umsetzen.
In der Legende wird der Istwert mit NAN angezeigt.
Unter Home/Variables wird aber im Webinterface unter DS18B20\Temperatur richtig angezeigt
(Ein 2. Graf, der mir die CPU anzeigt funktioniert prima.)
Nachdem ich den Grafen nochmals neu angelegt habe klappts.
Keine Ahnung warum - jetzt habe ich 2 Identische Grafen - einer klappt, der Andere nicht.
Danke auch an hmpf99 aus dem Chat
