Du übergibst der Funktion SetValueString(…) einen Integer-Wert. Diese erwartet natürlich keinen Integer sondern einen String.
Ersetze die Funktion intval(…) (liefert Integer) durch strval(…) (liefert String), dann stimmt zumindest der Datentyp, und die Fehlermeldung sollte ausbleiben.
HJH
habe statt -SetValueString- einfach -SetValueInteger- gemacht aber was ist nun das Richtige ??´
Hallo Olli!
Bin gerade mal dabei dein Script auszuprobieren.
Weiß aber nicht ob ich alles richtig mache.
Zurzeit mache ich für jeden Status ein eigenes Script und eine eigene Variable.
Ist das richtig?
gehe dann auf Events>OnChance>Wetter_www-wetter-net…
Lege dann ein Variable mit dem Namen „min_temp_heute“ an.
Muß ich jetzt noch eine verzweigung machen von der Variablen zum „min_temp_heute“ ?
Dann gehe ich in den Designer und lege ein Label an.
Diesem weise ich nun unter Caption die gerade erstellte Variable „min_temp_heute“ zu und gebe On Chance an.
Ist das sowiet richtig, oder geht das auch anders?
Das muß ich jetzt füer „Morgens, mittags, nachts“ & „Heute, morgen, übermorgen“ machen?
Dann habe ich ja massen von scripten.
Wenn das so normal ist, ist das ja ok.
Woran ich allerdings noch am Kämpfen bin ist die aktuelle Temparatur.
Mein jetziges Scipt sieht so aus, weiß aber nicht ob es richtig ist?
Und dann noch eine letzte Frage:
Kann man nicht in einem Script alle Daten für z.B Heute eintragen und in einer Variable (Wetter_Heute" ausgeben?
Dann hat man nicht soviele Scripte.
Wie würde soetwas denn dann aussehen?
Habe mal alles mögliche in ein Script rein geschrieben, aber das hat nicht funktioniert.
Xanon
Hi!
Ich glaube ich habe es jetzt doch alleine hin bekommen.
Weiß nur nicht ob die Daten auch richtig Aktualisiert werden.
Habe unter Timer Wizard den „Wetter_www-wetter-net_Getdata“ angegeben und einer Update zeit von 20 min. angegeben.
Mal Heute abend sehen.
Hier mal ein auszug von meiner „bisherigen“ Seite.
Xanon
mein Script läuft jetzt auch und würde gerne die Case funktion mit ein bauen um zwischen den drei vorhersage Tagen umzuschalten weis aber nicht welche Variable ich anlegen muß damit ich die enzelnen Tage per knopfdruck aufrufen kann.
hier mein Script ginge vieleicht einfacher aber es erfüllt seinen Zweck.
Soll das die Temparatur am Morgen sein, oder die aktuelle temeratur?
Laut meiner auswertung ist es nämlich 7 Grad Morgen 5 Grad am Tag und 5 Grad am Abend.
Kann mir aber garnicht vorstellen, das es am Morgen wärmer ist als Tagsüber?
Also, was ist
Hallo Ra-Be!
Vielen Dank!
Habe mir die Bilder mal runter geladen.
Werde sie heute abend mal probieren einzupflegen.
Aber nochmal zu dem Zustand!
Als erstes sagt er mir für Heute nicht Sprühregen, sondern „Morgen: Sprühregen“.
Kann man das ändern?
2. Zustand 1 scheint also die Morgentliche Tempearatur zu sein.
Bekommt man auch irgentdwie die „Tatsächliche Aktuelle Temperatur“?
3. Wenn die „Morgentliche Temperatur 14 Grad beträgt, warum sagt er mir denn, das die Maximale Temperatur für heute 8 Grad beträgt und nicht 14 Grad?“
1.Kannst du mir vielleicht noch sagen, wo ich das einsetzen soll?
Habe es in Ollis Script und im Update Script probiert.
Allerdings ohne Erfolg.
2.Habe das mit den Zustand nun begriffen :rolleyes:
Allerdings bei den Windrichtungssymbolen hapert es noch.
Bin deiner Anweisung gefolgt, und habe „Wind w1-8 + 10 + 27 - 34“
Das sind insgesammt 16 Symbole.
Allerdings habe ich nur Platz für 15 in der Bitmask.
Habe 34.gif weggelassen.
3.Mir sagt die Auswertung, das die Windrichtung Heute aus (W) Westen kommt.
Er läd aber das Symbol für Osten:confused:
Die Auswertung für Heute wäre demnach Windrichtungssymbol =29
Welches auch das Symbol für Widrichtung Osten ist!
Aber warum sagt mir die Auswertung gleichzeitig Windrichtung=W ???
Ich habe unter Bitmask die „Value“ gleich gemacht wie die Namen der Symbole.
Also Value 3 = w3.gif, Value 29 =w29.gif, …
Kann ich die Zustand Texte irgendwo ändern?
Also er sagt mir zurzeit z.B. „Morgen Sprühregen“
Kann ich das durch ergänzung irgendwie in z.B. „Am Morgen ist Sprühregen“ ?
Danke Gruß
Xanon
ich versuche seit Tagen das Wetter Brick ins System einzubinden (ohne grafische Ausgaben)- leider erfolglos.
Im Script Output Fenster kommen Werte an. Bei den Outputs erscheint jedoch nur N/A (siehe Screenshot). Mit den angegeben Skripts zum Übergeben in die Variablen kommt auch nichts an.
PLZ ist eingetragen
WETTER_www-wetter-net.Data ist als String angelegt
max_temp_heute ebenso
Du kamst mir zuvor mit dem Wunsch. Auch diese Daten sind sehr sinnvoll.
Wozu einen Riesen Hardwareberg verbauen wenn alles im Internet steht!:rolleyes:
