coolice
28. Oktober 2007 um 14:44
41
Ferengi-Master:
Hallo Mirco,
ja so machen wir weiter, bis Du am Ziel bist, halt Schritt für Schritt.
Das bekommen wir hin!
Ein wunderbares Tool nircmd.
http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html
Bitte runterladen und in einen Pfad legen der gefunden wird.
Diese Software ermöglicht hier z.B. das verändern der Masterlautstärke aller Soundkarten eines Rechners. Da es leider keinen PHP Befehl dafür gibt.
Gruß Thomas
OK habe ich erledigt. schau bitte nochmal über das Script ob noch Fehler drin sind.
IP-SYMCON Event Scripting
File : bz_lautstaerke.ips.php
Trigger : bz_wandsender_volume_intens
Interval :
set_time_limit(1000);
include("C:/Programme/IP-Symcon/scripts/konstanten.ips.php");
//Fehlerbeseitigung
if($bz_wac_volume < 0) {SetValueInteger("bz_wac_volume", 0);}
if($bz_wac_volume > 255) {SetValueInteger("bz_wac_volume", 255);}
if($bz_mastervolume < 0) {SetValueInteger("bz_mastervolume", 0);}
if($bz_mastervolume > 66000) {SetValueInteger("bz_mastervolume", 66000);}
//----------------------------Lautstärke heben---------------------------------
if ($IPS_COMPONENT == "lauter")
//die Variable Triggert das Script
SetValueInteger("bz_wandsender_volume_intens", 17);//bz_wandsender_volume_intens
return;
if ($IPS_COMPONENT == "leiser")
SetValueInteger("bz_wandsender_volume_intens", 0);
return;
if ($bz_wandsender_volume_intens== 17
or $bz_wandsender_volume_intens== 19
//Lautstärke = max.
if($bz_Mastervolume>=66000)
//SetValueInteger("bz_wac_volume", 5); //wav_sk ??????????????????????????????????????????
//SetValueString("wav_titel", 'Hinweis'); //Hinweis;Meldung;Klingel;Abmelden;Aus
//IPS_RunScript("wav_ausgabe");
//Sleep(4);
return;
//Laustärke kleiner 600, ganz langsam anheben
if($bz_mastervolume<600)
$bz_mastervolume=$bz_mastervolume+60;
SetValueInteger("bz_mastervolume", $bz_mastervolume);
IPS_Execute("nircmd.exe setsysvolume $bz_mastervolume master $bz_masterzahl","",true,true);
return;
//Laustärke kleiner 6000, langsam anheben
if($bz_mastervolume<6000)
$bz_mastervolume=$bz_mastervolume+600;
return;
//sonst ist Lautstärke zwischen 6000-66000, schneller anheben
$bz_mastervolume=$bz_mastervolume+6000;
//----------------------------Lautstärke senken--------------------------------
else
//Lautstärke = min.
if($bz_mastervolume<=0)
return;
//Laustärke kleiner 600, ganz langsam senken
if($bz_mastervolume<=600)
$bz_mastervolume=$bz_mastervolume-60;
return;
//Laustärke kleiner 6000, langsam senken
if($bz_mastervolume<=6000)
$bz_mastervolume=$bz_mastervolume-600;
return;
//sonst ist Lautstärke zwischen 6000-66000, schneller senken
$sk1_mastervolume=$bz_mastervolume-6000;
Die Variable die ich im Feld „Data“ bei der Taste 3+4 angebe ist die „bz_wansender_volume_intens“ oder ?
Auf Deine letzte Frage: Ja.
Hast Du „$bz_masterzahl“ definiert ?
Sollte z.B. so aussehen:
$bz_masterzahl = 1; // ist die Devicezahl der SK von Windows
Kannst Du aber auch probieren, mit 0,1,2…
Sonst sieht das Script gut aus. Teste mal und sag mir was passiert.
Gruß Thomas
coolice
28. Oktober 2007 um 15:03
43
Ferengi-Master:
Gruß Thomas
Im Konstanten Script oder im Lautstärken Script ?
coolice
28. Oktober 2007 um 15:14
44
Habe es einfach mal im Script geändert. Sieht so aus
IPS_Execute("nircmd.exe setsysvolume $bz_mastervolume master $bz_masterzahl=2","",true,true);
return;
habe es mit 0,1 und 2 ausprobiert. Die Variable „bz_wandsender_volume_intens“ ändert sich von 0 auf 17 bzw 19 aber weder das Mastervolumen noch „bz_wac_volume“ ändertsich.
Wofür war nochmal das Script „volume_berechnen“ ?
Grüße Mirco
Script „volume_berechnen“ brauchen wir erstmal nicht, ist für den Designer.
Ok. Ich schaue mir Dein Script gleich nochmal an…
Übrigens in Deinen konstanten.ips.php legst Du alle Variablen ab Die Du auch in anderen Scripten verwenden willst, so sparst Du Dir das immer wieder neue definieren.
Thomas
Wo holst Du den Wert(globale Variable) „bz_wandsender_volume_intens“ aus IPS in Dein Script… das fehlt glaube ich (GetValueInteger).
Thomas
coolice
28. Oktober 2007 um 16:27
47
Also im lautstaerken Script ist GetValueInteger nicht enthalten. Bei Dir doch auch nicht oder?
Wo soll ich es einbauen ?
bz_wandsender_volume_intens = GetValueInteger("bz_wandsender_volume_intens");
in die Konstanten!
Thomas
coolice
28. Oktober 2007 um 16:42
49
Erledigt! Weder bz_wac_volume noch bz_mastervolume ändern sich. Nur der Integer Wert bz_wandsender_volume_intens
Sorry mußte auch heißen:
$bz_wandsender_volume_intens = GetValueInteger("bz_wandsender_volume_intens");
Das $ hatte gefehlt.
Und bitte poste nochmal das aktuelle Konstanten und Lautstärkescript.
Bringt IPS Fehler wenn du Konstanten oder Lautstärkescript per Execute startest?
MfG Thomas
coolice
28. Oktober 2007 um 18:08
51
konstanten
File : konstanten.ips.php
Trigger :
Interval :
//--------------------Variablen aus IP-SYMCON----------------------------------
//Badezimmer
$bz_verstaerker = GetValueBoolean("bz_verstaerker");
$bz_wandsender_modus = GetValueInteger("bz_wandsender_modus");
$bz_wac_volume = GetValueInteger("bz_wac_volume");
$bz_modus = GetValueInteger("bz_modus");
//---------------------------Steckdosen----------------------------------------
$bz_verstaerker = 10739;
//-----------------Soundkarteninstancen & Variablen für Musik------------------
// USB Soundkarte 1.OG / Dach
//$SK1 = 56641;
//$TTS_SK1 = 58112;
//$DXMedia_SK1 = 45845;
//Winamp - IP-SYMCON
//$SK1_WAC_Position = GetValueString ("SK1_WAC_Position");
//$SK1_WAC_Status = GetValueString ("SK1_WAC_Status");
//$SK1_WAC_Volume = GetValueInteger("SK1_WAC_Volume");
//Musik - IP-SYMCON
//$SK1_Radiosender = GetValueInteger("SK1_Radiosender");
//$SK1_Wiedergabeliste = GetValueInteger("SK1_Wiedergabeliste");
// interne Soundkarte
$sk1 = 45592;
$tts_sk1 = 38570;
$dxmedia_sk1 = 38978;
$sk1_wac_position = GetValueString ("bz_wac_position");
$sk1_wac_status = GetValueString ("bz_wac_status");
$sk1_wac_volume = GetValueInteger("bz_wac_volume");
//Musik - IP-SYMCON
$radiosender = GetValueInteger("radiosender");
$wiedergabeliste = GetValueInteger("wiedergabeliste");
//-----------------------------Radiosender-------------------------------------
$radio[1] = "http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_stream_wdr_einslive_a";
$radioname[1] = "Radiosender Eins Live";
$radio[2] = "http://listen.bmradio.de";
$radioname[2] = "Radiosender Black Music";
//$radio[3] = "http://64.236.98.50:80/stream/1014";
//$radioname[3] = "Radiosender Top Hits Music";
//$radio[4] = "http://64.236.98.50:80/stream/1013";
//$radioname[4] = "Radiosender das beste der achtziger";
//$radio[5] = "http://209.247.146.99:8000";
//$radioname[5] = "Radiosender Oldies";
//$radio[6] = "http://64.236.98.50:80/stream/1002";
//$radioname[6] = "Radiosender Neues Jahrhundert";
//$radio[7] = "http://64.236.36.54:80/stream/1003";
//$radioname[7] = "Radiosender Ruhe";
//$radio[8] = "http://64.236.98.50:80/stream/1024";
//$radioname[8] = "Radiosender Eurodance";
//----------------------------Wiedergabelisten---------------------------------
$mp3[1] = "C:\Programme\IP-SYMCON\Playlist\2pac.m3u";
$mp3name[1] = "tupäk";
$mp3[2] = "C:\Programme\IP-SYMCON\Playlist\acdc.m3u";
$mp3name[2] = "aycdec";
coolice
52
lautstäreke
Interval :
//Fehlerbeseitigung
return;
return;
//Lautstärke = max.
//SetValueInteger("wav_sk",);
//Sleep(4);
return;
return;
return;
else
//Lautstärke = min.
return;
IPS_Execute("nircmd.exe setsysvolume $bz_mastervolume master $bz_masterzahl=0","",true,true);
return;
return;
coolice
28. Oktober 2007 um 18:14
53
Im Lautstärken Script bringt er den Fehler "Parse error: parse error, unexpected ‚{‘ in C:\Programme\IP-SYMCON\scripts.currentscript on line 37
Na klar.
Bitte ändern:
or $bz_wandsender_volume_intens== 19)
Klammer zu fehlte. Und jetzt…?
Und dann fällt mir auf:
1.
Bitte alle Variablen die Du im Script aus IPS holst auch immer in den Konstanten mit GetValue…() zurückholen, wie soll sonst Dein Programm wissen welcher Wert gerade in der Variablen steht.
Also auch für bz_mastervolume ergänzen.
2.
Fehler in:
Da hast Du noch $sk1_mastervolume verwendet.
Bitte für $bz_masterzahl nur einen Wert nehmen:
so:
$bz_masterzahl=0;
am Anfang vom Lautstärkescript oder als globale Variable in IPS und holen per GetValue…, dann kannst Du die 0 auch einfache zum Testen durch eine andere Zahl ersetzen und mußt sie nicht in mehreren Zeilen ändern.
Thomas
coolice
28. Oktober 2007 um 19:13
56
Klammer zu und jetzt …
Notice: Undefined variable: bz_mastervolume in C:\Programme\IP-SYMCON\scripts.currentscript on line 16
Notice: Undefined variable: bz_mastervolume in C:\Programme\IP-SYMCON\scripts.currentscript on line 17
Notice: Undefined variable: IPS_COMPONENT in C:\Programme\IP-SYMCON\scripts.currentscript on line 21
Notice: Undefined variable: IPS_COMPONENT in C:\Programme\IP-SYMCON\scripts.currentscript on line 28
Notice: Undefined variable: bz_Mastervolume in C:\Programme\IP-SYMCON\scripts.currentscript on line 40
Notice: Undefined variable: bz_mastervolume in C:\Programme\IP-SYMCON\scripts.currentscript on line 52
Notice: Undefined variable: bz_mastervolume in C:\Programme\IP-SYMCON\scripts.currentscript on line 54
Notice: Undefined variable: bz_masterzahl in C:\Programme\IP-SYMCON\scripts.currentscript on line 56
Mirco, bitte mache es Dir nicht ganz so einfach. Du solltest schon meine Beiträge lesen und dann auch umsetzen. Notice bedeutet ja schonmal das keine Fehler mehr im Script sind, sondern das sind nur noch Hinweise.
Also bz_mastervolume als Variable anlegen und in die Konstanten rein.
Und was du mit bz_masterzahl machen sollst habe ich ja auch schon geschrieben.
Thomas
coolice
28. Oktober 2007 um 19:34
58
Ferengi-Master:
Thomas
Thomas, ich mache es mir nicht einfach. Ich lese Deine Beiträge und setze diese auch um. Natürlich habe ich das Mastervolume alle mit 0 ergänzt und auch in die Konstante mit GetValueInteger geschrieben. Die Variable ist bereits seid Tagen angelegt.
Grüße Mirco
Also entweder bin ich Blind, oder ich finde bz_mastervolume nicht in Deinem Konstantenscript.
Thomas
coolice
28. Oktober 2007 um 19:39
60
return;
//Lautstärke = max.
Wenn ich die Klammer setze wie du es sagst, bekomme ich folge Meldungen
Notice: Undefined variable: bz_mastervolume in C:\Programme\IP-SYMCON\scripts.currentscript on line 40
bz_mastervolume ist wie gesagt als Integer bereits seid Tagen angelegt.
Grüße Mirco
