Also Mirco, das ist eigentlich kein großer Zauber und hält sich alles im Rahmen.
Frag einfach wenn etwas unklar ist.
MFG Thomas
MFG Thomas
Ok. Alle Scripts sind meinen Erachtens nach angepasst (so wie es eine PHP Lusche beurteilen kann :o ).
Mir ist noch unklar,
was getan werden muss, das wenn ich zB Taste 1 drücke mp3´s abgespielt werden und wenn ich sie nochmal drücke Radiosender.
Wie ich auf Taste 2 drücke und die mp3´s bzw Radiosender gewechselt werden.
wie ich auf Taste 3 die Lautstärke rauf und runter stelle und auf Taste 4 … oder so ähnlich.
Grüße Mirco
z.B. Anschalten beim drücken des grünen Haken…
switch ($IPS_COMPONENT)
//wenn Lautsprecher Schalter an
case 'SK5_an':
$SK5_Mastervolume=6000;
Der switch Befehl fragt den im Designer mit IPSYMID übergebenen Wert ab. Hier „SK5_an“ und führt den entsprechenden Code aus.
Es muß nur noch ein OnClick Event auf Sript Nr. 1 eingetragen werden.
Bei mp3 und Radio ist da in etwa das Selbe. Hier übergebe ich per IPSYMID einfach Zahlen von 1 bis 8 und starte dann das Script Nr. 5.
OK. Aber wie hast Du das mit einem 4 Kanal Handsender realisiert?
Also ich verstehe jetzt nicht so ganz Deine Frage, aber vieleicht meinst Du dieses Script (ist hier für die Küchensoundkarte), jedes Script für einen Raum ist bei mir etwas angepasst, dieses enthält z.B. einen Pagenruf für ein anderes Stockwerk etc…
MfG Thomas
IP-SYMCON Event Scripting
File : KUE_Modus.ips.php
Trigger : EG_Kue_Handsender_Modus
Interval :
include("C:/Programme/IP-Symcon/scripts/Konstanten.ips.php");
SetValueString("trig_script", $IPS_SELF); //Scriptstart an Designer Log übertragen
if ($Run_EG_Kue) // Mehrfaches Triggern in kurzer Zeit verhindern
return;
//--------------------------Musikschleife aktivieren---------------------------
if ($EG_Kue_Steckdose_Lautsprecher_Status == false)
FS20_SwitchMode($EG_Kue_Steckdose_Lautsprecher, True); // Laustsprecher an
$SK2_Mastervolume = 1800;
SetValueInteger("SK2_Mastervolume", $SK2_Mastervolume);
IPS_Execute("nircmd.exe setsysvolume $SK2_Mastervolume master 1","",true,true);
SetValueInteger("SK2_WAC_Vol", 255);
WAC_SetVolume($SK2, 255); //Winamp Lautstärke
sleep(1);
TTS_Speak($TTS_SK2, "Bitte Modus wählen");
SetValueInteger("EG_Kue_Modus", 0);
return;
//-------------------------verschiedene Modi aktivieren------------------------
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 0) // Modus weiterschalten
SetValueInteger("EG_Kue_Modus", $EG_Kue_Modus+1);
$EG_Kue_Modus = GetValueInteger("EG_Kue_Modus");
if ($EG_Kue_Modus == 9) // wenn letzter Modus, dann wieder von vorn
SetValueInteger("EG_Kue_Modus", 1);
//--------------------------Internetradio abspielen----------------------------
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 0 && $EG_Kue_Modus == 1)
if ($SK2_WAC_Status == "PLAY") {WAC_Pause($SK2);}
TTS_Speak($TTS_SK2, "Radiomodus");
sleep(1);
if ($SK2_WAC_Status == "PLAY") {WAC_Pause($SK2); SetValueString("SK2_WAC_Status", "PLAY");}
return;
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 17 && $EG_Kue_Modus == 1) // nächster Radiosender
//für Designer
SetValueInteger("SK2_Wiedergabeliste", 0);
SetValueBoolean("SK2_Status_radio", true);
SetValueBoolean("SK2_Status_mp3", false);
SetValueBoolean("Run_EG_Kue", true);
SetValueInteger("SK2_Radiosender", $SK2_Radiosender+1);
$SK2_Radiosender = GetValueInteger("SK2_Radiosender");
if ($SK2_Radiosender == 9) // wenn letzter Radiosender, dann wieder von vorn
SetValueInteger("SK2_Radiosender", 1);
WAC_Stop($SK2);
SetValueString("SK2_WAC_Status", "STOP");
WAC_ClearPlaylist ($SK2);
WAC_SetRepeat($SK2, false);
WAC_SetShuffle ($SK2, false);
TTS_Speak($TTS_SK2, $radioname[$SK2_Radiosender]);
sleep(06);
WAC_AddFile($SK2, $radio[$SK2_Radiosender]);
WAC_Play($SK2);
SetValueBoolean("Run_EG_Kue", false);
return;
//------------------------------MP3 abspielen----------------------------------
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 0 && $EG_Kue_Modus == 2)
TTS_Speak($TTS_SK2, "MP3modus");
sleep(1);
return;
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 17 && $EG_Kue_Modus == 2) // nächste Wiedergabeliste
//für Designer
SetValueInteger("SK2_Radiosender", 0);
SetValueBoolean("SK2_Status_mp3", true);
SetValueBoolean("SK2_Status_radio", false);
SetValueInteger("SK2_Wiedergabeliste", $SK2_Wiedergabeliste+1);
$SK2_Wiedergabeliste = GetValueInteger("SK2_Wiedergabeliste");
if ($SK2_Wiedergabeliste == 8) // wenn letzte Wiedergabeliste, dann wieder von vorn
SetValueInteger("SK2_Wiedergabeliste", 1);
WAC_Stop($SK2);
WAC_SetRepeat($SK2, true);
WAC_SetShuffle ($SK2, true);
TTS_Speak($TTS_SK2, $mp3name[$SK2_Wiedergabeliste]);
sleep(06);
WAC_AddFile($SK2, $mp3[$SK2_Wiedergabeliste]);
WAC_Next($SK2);
WAC_Play($SK2);
return;
//------------------------------Skip aktivieren--------------------------------
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 0 && $EG_Kue_Modus == 3)
TTS_Speak($TTS_SK2, "Skipmodus");
sleep(1);
return;
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 17 && $EG_Kue_Modus == 3) // nächstes Lied
WAC_Next($SK2);
return;
//------------------ Musik zu Nadins Wiedergabeliste hinzufügen ---------------
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 0 && $EG_Kue_Modus == 4)
TTS_Speak($TTS_SK2, "Musik zu Nadines Liste kopieren");
sleep(2);
return;
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 17 && $EG_Kue_Modus == 4)
SetValueInteger("Wav_SK", 2);
SetValueString("Wav_Titel", 'Meldung'); //Hinweis;Meldung;Klingel;Abmelden;Aus
IPS_RunScript("Wav_Ausgabe");
Sleep(2);
$SK2_WAC_Path = GetValueString("SK2_WAC_Path");
$file = basename($SK2_WAC_Path);
copy ($SK2_WAC_Path,"E:/Musik/AAA__Räume__AAA/Nadin/$file");
return;
//-----------------------------Thomas rufen------------------------------------
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 0 && $EG_Kue_Modus == 5)
TTS_Speak($TTS_SK2, "Thomas bitte runter kommen");
sleep(1);
return;
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 17 && $EG_Kue_Modus == 5)
SetValueString("Wav_Titel", 'Klingel'); //Hinweis;Meldung;Klingel;Abmelden;Aus
Sleep(4);
SetValueBoolean("Ruf_Thomas_oben", true);
//-----------------------------Nadine rufen------------------------------------
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 0 && $EG_Kue_Modus == 6)
TTS_Speak($TTS_SK2, "Nadine bitte runter kommen");
sleep(1);
return;
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 17 && $EG_Kue_Modus == 6) // im Schlafzimmer rufen
Sleep(4);
SetValueBoolean("Ruf_Nadine_oben", true);
//--------------------------------Licht an-------------------------------------
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 0 && $EG_Kue_Modus == 7)
TTS_Speak($TTS_SK2, "Licht anschalten");
sleep(1);
return;
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 17 && $EG_Kue_Modus == 7)
FS20_SwitchMode($EG_Kue_Steckdose_Licht, True); // Licht an
return;
//------------------------------Ausschalten aktivieren-------------------------
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 0 && $EG_Kue_Modus == 8)
TTS_Speak($TTS_SK2, "Ausschaltmodus");
sleep(1);
return;
if ($EG_Kue_Handsender_Modus == 17 && $EG_Kue_Modus == 8)
WAC_Stop($SK2);
FS20_SwitchMode($EG_Kue_Steckdose_Lautsprecher, false); // Laustsprecher aus
FS20_SwitchMode($EG_Kue_Steckdose_Licht, false); // Licht aus
WAC_Stop($SK2);
return;
Im 1 Thread hast Du gesagt du möchtest alles über eine FS20S4 steuern.
Man benötigt doch sicher ein Script für jede Taste der Fernbedienung oder?
Mirco
Nein natürlich nicht.
Taste 1 und 2 triggern das Script welches ich gerade gepostet habe und Taste 3 und 4 triggern das Script zur Lautstärkeregelung, hatte ich aber im ersten Threat schon so geschrieben.
MfG Thomas
OK auch da ist klar im Vorteil wer lesen kann.
Bitte noch mal für Dumme.
OK ich öffne also das Script und unter Events setzte ich unter onupdate die Variablen der Taste zb 3+4.
Aber wie könne 2 Tasten ein und das selbe Script triggern ?
Früher habe ich es so gemacht
$status=GetValueBoolean ("bad_schalter_taste_3");
if ($status==true)
FS20_SwitchMode (10793, True);
$id=23032; //WinAmpControlID
$url = "mms://a451.l672123077.c6721.g.lm.akamaistream.net/D/451/6721/v0001/reflector:23077";
WAC_SetVolume (23032, 110);
WAC_ClearPlaylist($id);
WAC_SetRepeat($id, false);
WAC_AddFile($id, $url);
WAC_Play($id);
else
WAC_Stop(23032);
FS20_SwitchMode (10793, False);
und so habe ich für jede Taste ein Script gehabt. Hatte den Nachteil, ich konnte nicht in den Sender rumspringen oder Titel weiter springen. Deshalb bin ich auf deine Art umgestiegen.
Wenn wir die jetzt gemeinsam noch zum laufen bringen, gebe ich Dir ein Aus.
Grüße Mirco
Ganz einfach. Das Script wird per OnUpdate Event auf den Data Wert des Handsenders getriggert und dieser Wert(hier 0 und 17) wird im Script abgefragt.
Im Übrigen haben Tastenpaar 1+2 eine Adresse und 3+4 eine Adresse. Das Tastenpaar 1+2 triggert also auch nur mit einer Variablen, nur mit unterschiedlichem Inhalt(Wert)! und 3+4 genau so.
Durch mehrmaliges Drücken der Taste 1 kann man durch einen Counter im Script (hier: $EG_Kue_Modus) unendlich viele Aktionen ausführen.
MfG Thomas
Eine Adresse für beide Tasten?
OK man lernt nie aus!
Das heißt zB 12345678 11 22 für Taste 1 und 2 ?
Warum?
Hallo Thomas, sorry wenn es nur mir so geht aber ich hab keine Ahnung wo von die Rede ist. Onupdate setze ich die Variable von Taste 1 oder Taste 1&2? Und was ist mit Data Wert gemeint? Die Variable der Taste ist doch eine Boolean oder?
Mirco
Warum?
Na das ist doch Standard so. Jedes Tastenpaar hat eine Adresse.
Wenn das bei Dir nicht so ist, dann hast Du die doppelte Kanalzahl eingestellt.
Das ist aber nicht typisch der eingestellte Zustand.
Das bedeutet wenn Du mal unter Instancen das Symbol Deines Tasters anklickst, dort hat man eine Adresse, genau wie Du in Deinem Zitat beschrieben hast und das Tastenpaar kann dann An und Aus oder Dimm up und down annehmen (für längeres drücken) diese Werte können im Script abgefragt werden und dieses auch aufrufen (triggern).
…welches gleich Deine zweite Frage beantwortet:
Mirco
In dem Konfigurationsfenster des Tasters findest Du 3 Status Varianten der Variablen:
Der 3. Wert wird für mein Script genutzt und dort verwendet, er kann
0 (einfaches Drücken) und 20(langes drücken) sein - Taste 1 und
17 und 19 - Taste 2
Hoffe so ist das für Dich verständlich ausgedrückt.
Aber Du kannst immer gerne Fragen, dafür gibt es dieses Forum ja.![]()
Viele Grüße Thomas
OK, das kenne ich vom Designer, aber wie sieht es aus wenn ich das ganze ausschließlich über eine Fernbedienung machen möchte. Ernn ich im Script selber auf Events drücke kann ich nur eine Variable wälen und habe die 3 Möglichkeiten nicht. Wie läuft das dann ?
Grüße Mirco
Na Du brauchst doch auch nur per OnUpdate die IntegerVariable des Datawertes als Trigger zu verwenden.
Und diese Variable fragst Du im Script ab mit:
$EG_Kue_Modus = GetValueInteger("xxxxx");
So kannst Du alle Werte des Tasters abfragen.
MfG Thomas
Sorry wenn ich nerfe aber ich versteh es nicht. Ich fange mal bei „A“ an.
Hier meine (deine) Scripte überarbeitet für Lautstärke
File : bz_lautstaerke.ips.php
Trigger :
Interval :
set_time_limit(1000);
include("C:/Programme/IP-Symcon/scripts/konstanten.ips.php");
//Fehlerbeseitigung
if($sk1_wac_volume < 0) {SetValueInteger("sk1_wac_volume", 0);}
if($sk1_wac_volume > 255) {SetValueInteger("sk1_wac_volume", 255);}
if($sk1_mastervolume < 0) {SetValueInteger("sk1_mastervolume", 0);}
if($sk1_mastervolume > 66000) {SetValueInteger("sk1_mastervolume", 66000);}
//----------------------------Lautstärke heben---------------------------------
if ($IPS_COMPONENT == "lauter")
//die Variable Triggert das Script
SetValueInteger("hsender_mirco_tastet", 17); //bz_wandsender_volume_intens
return;
if ($IPS_COMPONENT == "leiser")
SetValueInteger("hsender_mirco_taste1", 0); //bz_wandsender_volume_intens
return;
if ($bz_wandsender_volume_intens == 17
or $bz_wandsender_volume_intens == 19)
//Lautstärke = max.
if($sk1_Mastervolume>=66000)
SetValueInteger("wav_sk", 5); //??????????????????????????????????????????
SetValueString("wav_titel", 'Hinweis'); //Hinweis;Meldung;Klingel;Abmelden;Aus
IPS_RunScript("wav_ausgabe");
Sleep(4);
return;
//Laustärke kleiner 600, ganz langsam anheben
if($sk1_mastervolume<600)
$sk1_mastervolume=$sk1_mastervolume+60;
SetValueInteger("sk1_mastervolume", $sk1_mastervolume);
IPS_Execute("nircmd.exe setsysvolume $sk1_mastervolume master $sk1_masterzahl","",true,true);
return;
//Laustärke kleiner 6000, langsam anheben
if($sk1_mastervolume<6000)
$sk1_mastervolume=$sk1_mastervolume+600;
return;
//sonst ist Lautstärke zwischen 6000-66000, schneller anheben
$sk1_mastervolume=$sk1_mastervolume+6000;
//----------------------------Lautstärke senken--------------------------------
else
//Lautstärke = min.
if($sk1_mastervolume<=0)
return;
//Laustärke kleiner 600, ganz langsam senken
if($sk1_mastervolume<=600)
$sk1_mastervolume=$ak1_mastervolume-60;
SetValueInteger("ak1_mastervolume", $sk1_mastervolume);
return;
//Laustärke kleiner 6000, langsam senken
if($sk1_mastervolume<=6000)
$sk1_mastervolume=$ak1_mastervolume-600;
return;
//sonst ist Lautstärke zwischen 6000-66000, schneller senken
$sk1_mastervolume=$sk1_mastervolume-6000;
Musikschleife
File : bz_musikschleife_wandsender.ips.php
Trigger :
Interval :
if ($bz_verstaerker == false)
FS20_SwitchMode($bz_verstaerker, True); // Laustsprecher an Badezimmer
WAC_SetVolume ($sk1, 60); //Wert darf nicht geändert werden!!!
IPS_Execute("nircmd.exe setsysvolume 10000 master 0","",true,true);
TTS_Speak($tts_sk1, "Bitte Modus wählen");
SetValueInteger("bz_wac_status", 0);
return;
if ($bz_wandsender_modus == 0) // Modus weiterschalten
SetValueInteger("bz_modus", $bz_modus+1);
$bz_modus = GetValueInteger("bz_modus");
if ($bz_modus == 5) // wenn letzter Modus, dann wieder von vorn
SetValueInteger("bz_modus", 1);
if ($bz_wandsender_modus == 0 && $bz_modus == 1)
TTS_Speak($tts_sk1, "Internetradio aktiviert");
WAC_Stop($sk1);
SetValueString("sk1_wac_status", "STOP");
WAC_SetRepeat ($sk1, false);
WAC_SetShuffle ($sk1, false);
return;
if ($bz_wandsender_modus == 17 && $bz_modus == 1) // nächster Radiosender
SetValueInteger("radiosender", $radiosender+1);
$radiosender = GetValueInteger("radiosender");
if ($radiosender == 9) // wenn letzter Radiosender, dann wieder von vorn
SetValueInteger("radiosender", 1);
WAC_Stop($sk1);
WAC_ClearPlaylist ($sk1);
WAC_SetRepeat($sk1, false);
TTS_Speak($tts_sk1, $radioname[$radiosender]);
sleep(03);
WAC_AddFile($sk1, $radio[$radiosender]);
WAC_Play($sk1);
SetValueString("sk1_wac_status", "PLAY");
return;
if ($bz_wandsender_modus == 0 && $bz_modus == 2)
TTS_Speak($tts_sk1, "MP3 aktiviert");
WAC_Stop($sk1);
return;
if ($bz_wandsender_modus == 17 && $bz_modus == 2) // nächste Wiedergabeliste
SetValueInteger("wiedergabeliste", $wiedergabeliste+1);
$wiedergabeliste = GetValueInteger("wiedergabeliste");
if ($wiedergabeliste == 8) // wenn letzte Wiedergabeliste, dann wieder von vorn
SetValueInteger("wiedergabeliste", 1);
WAC_Stop($sk1);
WAC_SetRepeat($Ssk1, true);
WAC_SetShuffle ($sk1, true);
TTS_Speak($tts_sk1, $mp3name[$wiedergabeliste]);
sleep(03);
WAC_AddFile($sk1, $mp3[$wiedergabeliste]);
WAC_Next($sk1);
WAC_Play($sk1);
return;
if ($bz_wandsender_modus == 0 && $bz_modus == 3)
TTS_Speak($tts_sk1, "Skip aktiviert");
WAC_Pause($sk1);
sleep(02);
WAC_Play($sk1);
return;
if ($bz_wandsender_modus == 17 && $bz_modus == 3) // nächstes Lied
WAC_Next($sk1);
return;
if ($bz_wandsender_modus == 0 && $bz_modus == 4)
TTS_Speak($tts_sk1, "Ausschalten aktiviert");
WAC_Pause($sk1);
sleep(02);
WAC_Play($sk1);
return;
if ($bz_wandsender_modus == 17 && $bz_modus == 4) // nächste Wiedergabeliste
WAC_Stop($sk1);
FS20_SwitchMode($bz_verstaerker, False); // Laustsprecher aus Badezimmer
WAC_Stop($sk1);
return;
und Konstanten
File : konstanten.ips.php
Trigger :
Interval :
//--------------------Variablen aus IP-SYMCON----------------------------------
//Badezimmer
$bz_verstaerker = GetValueBoolean("bz_verstaerker");
$bz_wandsender_modus = GetValueInteger("bz_wandsender_modus");
$bz_wac_volume = GetValueInteger("bz_wac_volume");
//---------------------------Steckdosen----------------------------------------
$bz_verstaerker = 10739;
//-----------------Soundkarteninstancen & Variablen für Musik------------------
// USB Soundkarte 1.OG / Dach
//$SK1 = 56641;
//$TTS_SK1 = 58112;
//$DXMedia_SK1 = 45845;
//Winamp - IP-SYMCON
//$SK1_WAC_Position = GetValueString ("SK1_WAC_Position");
//$SK1_WAC_Status = GetValueString ("SK1_WAC_Status");
//$SK1_WAC_Volume = GetValueInteger("SK1_WAC_Volume");
//Musik - IP-SYMCON
//$SK1_Radiosender = GetValueInteger("SK1_Radiosender");
//$SK1_Wiedergabeliste = GetValueInteger("SK1_Wiedergabeliste");
// interne Soundkarte
$sk1 = 45592;
$tts_sk1 = 38570;
$dxmedia_sk1 = 38978;
$sk1_wac_position = GetValueString ("bz_wac_position");
$sk1_wac_status = GetValueString ("bz_wac_status");
$sk1_wac_volume = GetValueInteger("bz_wac_volume");
//Musik - IP-SYMCON
//-----------------------------Radiosender-------------------------------------
$radio[1] = "http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_stream_wdr_einslive_a";
$radioname[1] = "Radiosender Eins Live";
$radio[2] = "http://listen.bmradio.de";
$radioname[2] = "Radiosender Black Music";
$radio[3] = "http://64.236.98.50:80/stream/1014";
$radioname[3] = "Radiosender Top Hits Music";
$radio[4] = "http://64.236.98.50:80/stream/1013";
$radioname[4] = "Radiosender das beste der achtziger";
$radio[5] = "http://209.247.146.99:8000";
$radioname[5] = "Radiosender Oldies";
$radio[6] = "http://64.236.98.50:80/stream/1002";
$radioname[6] = "Radiosender Neues Jahrhundert";
$radio[7] = "http://64.236.36.54:80/stream/1003";
$radioname[7] = "Radiosender Ruhe";
$radio[8] = "http://64.236.98.50:80/stream/1024";
$radioname[8] = "Radiosender Eurodance";
//----------------------------Wiedergabelisten---------------------------------
$mp3[1] = "C:\Programme\IP-SYMCON\Playlist\2pac.m3u";
$mp3name[1] = "tupäk";
$mp3[2] = "C:\Programme\IP-SYMCON\Playlist\acdc.m3u";
$mp3name[2] = "aycdec";
mir diesen 3 Scripten möchte ich über eine 4 Tasten Fernbedienung (nur 2 Kanäle) Lautstärke MP3 oder Internetradio steuern und auch noch vorschalten.
Ich fange mal mit dem „Lautstärken“ Script an. Dieses triggere ich über „onupdate“ auf …?
und das Script "Musikschleife triggere ich auf …?
Lautstärke:
Trigger = hsender_mirco_tastet (wenn das Dein Interger Data Wert ist?)
Und warum gibt es noch ein „hsender_mirco_taste1“?
Aber ich sehe schon Du hast das Script scheinbar falsch verändert, woher nimmst Du „$bz_wandsender_volume_intens“ ?
MfG Thomas
Und hier mal noch ein Bildchen für den FS20S4 (4 Tasten).
Hier sieht man die Data Variable die mein Küchenscript triggert (Taste 1+2).
Genauso ist das für die Lautstärke (Taste 3+4), nur das hier bei Data Dein Trigger „hsender_mirco_tastet“ stehen muß, aber wie gesagt Integer Variable die als globale IPS Variable in IPS angelegt werden muß!
Gruß Thomas
OK OK. Fehler erkannt. Bilder sagen oft mehr als Worte. Das hin und her schalten der Modis ( MP3 und Internetradio ) läuft so weit. Mit der Lautstärkenregelung hagt es ein wenig.
Was zum Beispiel ist das „nircmd.exe“
Grüße Mirco
Hallo Mirco,
ja so machen wir weiter, bis Du am Ziel bist, halt Schritt für Schritt.
Das bekommen wir hin!
Ein wunderbares Tool nircmd.
http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html
Bitte runterladen und in einen Pfad legen der gefunden wird.
Diese Software ermöglicht hier z.B. das verändern der Masterlautstärke aller Soundkarten eines Rechners. Da es leider keinen PHP Befehl dafür gibt.
Gruß Thomas
