Ich würde gerne beim Start vom Symcondienst ein Script ausführen oder Startzustand festlegen ?
Geht eins von beiden ?
Ich habe sehr viele Scripttimer die jede Minute laufen. Und wenn Symcon (neu) startete will er alle Scripte sofort starten und dann kommt natürlich zu einem Überlauf (zu viele Scripte gleichzeitig)…
Dadurch sollten die Skripte eher sehr schnell beendet werden und das Problem weniger oder nicht auftreten. Ansonsten kannst du die Startzeit im Timer nicht auf die Sekunde 00 legen, sondern etwas verschieben. Dann starten die auch relativ von der Startzeit verschoben.
