Hallo IPS´ler,
ist es eigentlich möglich wenn ein Fehler auftritt eine Variable zu setzen, also z.B. in einer Integer die Anzahl der Fehler zu zählen?
Interessant wären hier die „Warnings“ zu zählen.
Wenn ja, dann wäre es möglich ab einer bestimmten Fehlerhäufigkeit z.B. einer Schnittstelle IPS zu beenden und neu zu starten.
Ciao
Andrge
