der Fehler tritt wie folgt auf:
- Im Objektbaum Script auswaehlen und Doppelklick
- Ausfuehren des Scriptes
//Start writing your scripts between the brackets
function printhtml_r( $array) {
echo highlight_string(print_r($array,true),true);
$var = IPS_GetFunctionList(0);
foreach($var as $varname) {
//printhtml_r($varname);
//echo $varname['FunctionName'];
//echo "<BR>";
} // foreach
echo IPS_GetKernelDir();
- Script Output HTML als Fenster herausziehen auf den Desktop
- Dieses Fenster durch KREUZ schliessen, somit tritt der Fehler auf
ein nochmaliges „Ausfuehren“ des Scriptes bringt ebenso nunmehr diesen Fehler.
Beim Plain Fenster loesen passiert dies nicht, aber dieses PLAIN Fenster wird nach dem Schliessen und erneuten Ausfuehren auch nicht wieder angezeigt. Man muss also den Scipteditor schliessen und erneut oeffnen.
