Kurzform:
(näheres siehe hier)
Helligkeitssensor S2500H, Wertebereich Sensor: 0…200.000 ganzzahlig
Sensor als FS10-Instanz („Helligkeitssensor“), dessen Output-Variable (Integer) direkt verbunden mit „Position“ einer horizontalen Trackbar:
Slider bleibt links kleben, auch wenn IPS-Variablen-Werte sich ändern / neue Sensorwerte reinkommen
vorgeschaltetes Script (Wert / 1000 --> Float): alles wieder ok
unbestimmt / Vermutung: Angezeigte Werte waren < 32000, bei fehlenden Werten > 32.000. Grenze 2^31 (16bit-Integer-Problem)
WIIPS-Graph: Werte selber sind offenbar korrekt
Besonderheit: Trackbar Enabled=false (dient nur zur Anzeige)
RRD/WIIPS:
- bei Werten > ca. 60.000 (64.000 = 2^32?) werden diese im Graphen „nach unten versetzt“ (negativer Offset oder sowas)
Konkret:
- Kurve steigt vormittags normal an bis ca. 60.000,
- dann krasser Bruch, alle Werte „viel tiefer“, keiner > 60.000
- nachmittags wieder Bruch hoch zu ca. 60.000, ab da wieder normal absteigende Kurve
- gleichzeitig mitgeführte Maximum-Variable (onupdate, if ($wert>$maximum) {$maximum=$wert;, alles Float am Originalwert/1000 = kLux) zeigt für den Tag Maximum: 68,5 kLux, ergo gab es sehr wohl höhere Werte.
Gruß Gerd
