ich habe mal die neueste Betaversion installiert und habe festgestellt das das Senden an FHT und Funksteckdosen nur sporadisch funktioniert. Ist das bekannt oder nur wieder bei mir so Wenn man in das Module Info der FHZ schaut sieht man das die Änderungen zum Senden geschickt werden aber die bleiben dort sehr lange im Fenster ohne das etwas an den FHT passiert.
In der aktuellen Live-Version besteht dieses Problem nicht.
ich habe die aktuelle Beta + Fix mit einer FHZ1300 am laufen. Bei mir läuft bis jetzt alles völlig normal, auch FHT und FS20 reagieren wie in der Live Version.
ich habe seit gestern die Beta mit Patch 2 am laufen und es scheint keine Probleme mehr mit den FHT zu geben
Dafür gibt es jetzt ein anderes Problem
Ich habe ein Script welches mein BHKW über eine COM-Instanz ausliest. Das Script läuft seit Oktober 2005. Jetzt kommt im Kernel ständig (alle paar Sekunden) eine Fehlermeldung aber die Werte werden trotzdem ausgelesen .
Ich habe gestern den ganzen Abend versucht den Fehler zu finden aber irgendwie steh ich auf dem Schlauch und finde nichts.
ich habe noch ein Problem bezüglich Datenauslesen vom BHKW. Das Problem besteht seit Update auf die Live-Version vor ca. 1,5 Woche und auch jetzt bei der Beta Version. Irgendwie sind da beim Einlesen Aussetzer drin. Sieht man hier ganz gut http://localhost:8080/Trend_BHKW_1.htm wo die Zacken sind.
Was kann die Ursache sein??
das Problem mit den dem Dateneinlesen aus dem BHKW ist beseitigt. Ich frage jetzt einfach die Stringlänge des Datenstroms ab und wenn der nicht der tatsächlichen Länge entspricht werden die Daten nicht ausgewertet. Seitdem wird wieder sauber aufgezeichnet
Ansonsten läuft die aktuelle Beta soweit ganz gut. Das einzigste Problem ist nach wie vor die zwei Velleman Boards. Ein Board alleine funktioniert aber zwei zusammen wollen einfach nicht.
Habt ihr da schon eine Lösung oder habt ihr den Fehler nachvollziehen köönen???
