Hallo Zusammen,
besteht eine Möglichkeit, dass ich die Befehle per Alexa durch einen Schalter (oder so) abschalten kann, sprich das die Alexa nicht mehr funktioniert? Die Idee ist, dass wenn Besuch zuhause ist und die Kinder zum Beispiel einen Befehl mitbekommen das nicht ständig wiederholen.
Frage Zwei: Kann man einzelnen Alexas einzelne Befehle zuordnen?
PS: Klar, ihr werdet Recht haben - eigentlich ist es eine Sache von erziehung - jedoch möchte ich einfach auf nummer Sicher gehen.
Ich hatte schon die Idee, eine Variable (True/False) anzulegen und die einfach vor jedes Script zu setzen. So versucht die Alexa zwar das Skript zu starten, aber da davor die Variable auf Sperre = True steht, läuft es nicht durch… aber es gibt ja sicher schlauere Köpfe hier…
Und ja, das mit den Parties und den großen Gästen hatte ich schon oft.. kann super ätzend sein wenn die Rollläden dann dauernd hoch- und runter flitzen…
Also, wer eine Fritzbox hat kann ein Gerät gezielt vom Internet trennen, also auch über die TR-064 Schnittstelle!
Das funktioniert hervorragend - danke @bbernhard für den Denkanstoß
Hi Zusammen,
danke für eure Tipps und Tricks. Wenn man jedoch keine FrotzBox am Start hat - fallen uns da noch andere Ideen ein, wie wir das „abschalten“ können?
LG Dennis.
Du mußt doch nur die Instanz auf inaktiv schalten dann ist hinsichtlich IPS erstmal Ruhe.
Alexa selbst lebt natürlich noch d.h. die bösen Freunde können mit deienm Akkount noch immer Blödsinn machen.
Letztendlich doch abstecken oder einen Aktor spendieren der ihr ganz brutal den Strom abdreht.
Ja aber das wäre doch super. Wenn man entweder einzelne Befehle (Lampe an/ aus) per Button aktibvieren oder deaktivieren kann ODER einfach alle kommunikation abschalten - mir wäre beides recht.
