ich verwende nun schon fleißig die neue Funktion „Ablaufplan“.
Leider habe ich keine Funktion gefunden, mit der man einen Ablaufplan von extern per Befehl stoppen kann. Z.B. Bewässerungssequenz für den Rasen läuft und sollte gestoppt werden können, wenn der Gärtner zum Rasenmäher kommt.
Oder Du verwendest ein Event auf eine Hilfsvariable. Dann unterbricht Du den Plan, wenn dieses Event auslöst und die Variable den zuvor definierten Wert in der Bedingung annimmt. Die passende Einstellungen in den Eigenschaften des Plans voraus gesetzt.
danke für den Tip. Die IPS_AbortScript-Funktion ist praktischer, da ich die Automation damit sofort stoppen kann und im gleichen Script die offenen Ventile sofort schließen kann
