Hallo liebe IPS Gemeinde
Meine Frage ist: Könnte man den Befehl ‚IPS_CreateVariable‘ um einen Parameter erweitern, so das man beim Erstellen der Variable schon bereits ein Wert drin steht.
Beispiel:
IPS_CreateVariable('Test', 'Float', 10.5);
Das würde eben bedeuten, dass die Variable ‚Test‘ eben direkt beim Erstellen mit dem Floatwert ‚10.5‘ gefüllt wäre!
Franz
