habe es geschafft die Kommandozeilenparamter meiner Lichtsteuerung „JBMedia“ zu finden.
Ich möchte nun die Befehle aus IPS direkt über die DOS-Box senden da ich sonst für jede Lampe eine *.bat Datei anlegen muss.
Ist das möglich?
Jörg
Ist das möglich?
Jörg
Auf der selben Maschine genau so wie du ne bat starten würdest und auf ner entfernten Maschine mit den ToniTools.
Gruß,
Toni
Hallo Toni,
ist die selbe Maschine.
Ganz verstehe ich das nicht: Wie eine bat starten.
Hättest Du ein Beispiel für mich?
Jörg
Danke,
funktioniert prima.
Jörg
klappt leider nicht mehr und ich weiß nicht warum.
Es wird nichts mehr gesendet, kann ich überprüfen ob IPS etwas über shell_exec senden will?
Für mich sieht es so aus als ob der Befehl nicht mehr gesendet wird.
Jörg
Es sendet genau das was drin steht… Und shell_exec ist auch nicht IPS sondern php.
Toni
Hallo Toni,
das ist es ja es wird nichts mehr gesendet.
Hier mein Script, vielleicht hast Du ja eine Idee wie es besser wäre:
$output = shell_exec('C:\programme\lightmanstudio\lightmanstudio.exe key=1');
Jörg
Noch was;
ich hab gerade versucht eine batch Datei über execute zu starten:
IPS_Execute("C:/key1.bat", "", false, false);
Das geht auch nicht ???
Jörg
Kriegst du denn 'ne Fehlermeldung? Vielleicht ist der Slash falsch herum?
keine Fehlermeldung nichts einfach nur stille bzw. kein Schalten
Ich hab mal Probehalber eine Datei angegeben die es nicht gibt, auch hier keine Fehlermeldung.
Jörg
Versuche mal IPS_ExecuteEx
IPS_ExecuteEx: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Fenster=true, 0 oder 1 nach Betriebssystem
Bei mir geht es auch nur damit. Kann Dir auch den Unterschied beider Befehle nicht erklären.
Bruno
Die Batch Datei klappt jetzt, aber das Direktsenden will nicht.
Muss mich im Moment wohl mit der Batch Datei begnügen.
Jörg
Zeig mal den kompletten Befehl
//sendet '' per DosBox
hat bis gestern funktioniert
Jörg
und so ?
//sendet ‚‘ per DosBox
$output = IPS_ExecuteEx(„C:/programme/lightmanstudio/lightmanstudio.exe“, „key=1“, true, false, 1); // 1 oder 0 nach BS
Bruno
Funktioniert; Danke
mfg
Jörg
