hat jemand eine Anleitung für die „alten“ Piri`s?
Ich verstehe die Jumper nicht so ganz…
Gruß Hooker
Gruß Hooker
Hi Hooker
Meinst du den FS20 PIRI mit der grauen Pseudo-Antenne?
Der hat 2 Jumper, die beschriftet sind. Was willst du wissen?
Gruss, Andreas
…ich will den Piri dazu bewegen, nur bei Dunkelheit ein Signal für das 2 Min Einschalten einer Lampe zu senden.
Der Beschriftung nach habe ich alles richtig gemacht… aber manchmal sendet er auch im hellen?
Meistens gibt es die Anleitungen bei Conrad direkt zum Download.
Hi Hooker
Du solltest den oberen Jumper nach links stecken und den unteren offen lassen oder quer stecken. Damit ist dann nur Kanal 1 bei Dunkelheit aktiviert.
Helligkeitswert einstellen:
Taste 1 für 5 sec -> LED leuchtet kurz -> Gehäuse schliessen -> Nach einer Minute wird der aktuelle Helligkeitswert als Grenzwert gespeichert.
Einschaltdauer einstellen:
Taste 2 für 5 sec -> LED blinkt -> 4422 eingeben (2min)
Sendebefehl einstellen:
Tasten 1, 3 und 4 für 5 sec gemeinsam -> LED blinkt -> 34 eingeben (Ein auf alter Helligkeit für die Einschaltdauer, danach aus)
Gruss, Andreas
