Hallo zusammen, bin neu in diesem Forum. Nach langer Suche habe ich mich für die UVR1611 entschieden weil sie sowohl Heizkreis als auch Raumsteuerung beherscht. Am liebsten würde ich die UVR komplett über PC steuern (Platinenvariante). Geht das? Habe dazu noch keine Info gefunden. Ich möchte zunächst einen Mischerkreis und 4 Räume über Stellmotor und Raumfühler regeln. PC und Web-Zugriff ist Grundbedingung. Lieg ich da richtig bei der UVR1611? Vielen Dank schonmal vorab.
Gruß fec
Du brauchst dazu den BL.net für die Verbindung CAN-LAN
dieser hat ein Webinterface über das du die Daten mit IPS abfragen und aufzeichnen kannst, Beispiele gibt es ausreichend im Forum.
Theoretisch kannst auch Werte umstellen, aber das ist nur mittelmäßig zuverlässig
