Bedienung Konsole
ich versuche immer wieder sehr viele Dinge ohne Tastatur zu machen, um das lästige Wechseln zwischen Tastatur und Maus zu sparen.
Die IP-Symcon Konsole arbeitet da leider etwas entgegen.
Nachfolgend einige Funktionen, welche das Arbeiten deutlich vereinfachen würden bzw. deren derzeitiger Zustand.
  • Im Objektbaum funktioniert ein Enter nicht wie ein Doppelklick.
  • Bei Zahlenauswahlfeldern (z.B. Modbus Adresse) steht per Default eine 0 drin, entfernt man diese, erscheint direkt wieder eine 0,
    sprich man muss per Hand die Zahl eingeben und ggf. die 0 entfernen, nachdem die erste andere Zahl getippt wurde. -> Hier einfach das Auswahlfenster entfernen und eine simple Textbox einbauen, denn wenn man eine Stelle zuviel eintippt, springt es auf den höchsten Wert (6*)
  • Der Tabulator springt oft nicht auf das nächste Feld und so muss das nächste Feld per Hand ausgewählt werden
  • Die Entertaster sorgt in Dialogboxen erst nach geziehlter Auswahl mit durchschnittlich 5-8x Tab-Taste dafür, dass „Weiter“ geklickt wird.
  • Im Webfrontkonfigurator wird beim erstellen eines neuen Objektes, dieses obwohl man das gewünschte übergeordnete Objekt vorher markiert, trotzdem im obersten Verzeichnis abgelegt -> Standardmäßig das ausgewählte Objekt als übergeordnet eintragen.
  • Beim umkonfigurieren von Instanzen, sorgt ein einfaches Enter (oder tab und danach enter) nicht dafür, dass die Änderung übernommen wird, es muss mit der Maus auf übernehmen gedrückt werden.
  • Im Script Editor kann es vorkommen, dass wenn man die ersten Buchstaben des Befehls bevor/danach (je nach „Laune“ der Konsole) drückt, diese durch das Auswählen des Befehls mittels (strg+leer) nicht entfernt werden.
  • Das Erstellen von Links (insbesondere fürs Webfront) ist ziemlich kompliziert, da man immer mit der rechten Maustaste auf das übergeordnete Objekt, danach Objekt hinzufügen -> Link -> mit der Maus auf Objektbaum -> Objekt auswählen -> per Hand auf Weiter -> mit der Maus ins Textfeld für den „Alias-Text“ -> auf Weiter -> auf Fertig (jeweils mit der Maus)
    –> Deutlich einfach wäre es, per z.B. strg+l(ink) das Linkerstellungsmenü zu öffnen, automatisch den Fokus auf „Objektbaum“ liegen zu haben, nachdem ein Objekt eingefügt wurde automatisch auf „Weiter“ springen, dort den Cursor auf „Name“ zu fangen und dann mit einfachem Enter in der Textbox, oder mit dem nächsten Tab auf weiter bzw. der nächsten Seite zu stehen, welche mit einem einfachen Enter zu geht.
Ein ähnliches Verhalten wäre natürlich auch bei allen anderen Aufgaben wie Instanz-Hinzufügen sehr arbeitserleichternd.
Das ist wirklich mega nervig. Hatte ich auch gerade wieder im Variable hinzufügen Dialog.
Man kommt nicht über den Ort hinaus :frowning:
