Guten Morgen zusammen,
ich habe bei mir einen elektrischen Rolladen von Roto mit Akkus und Solarzellen. Der hat also keinerlei Verbindung ins Haus. Gesteuert wird dieser per Funk über eine Becker EC411 Funkfernbedienung. Diese lässt sich in Homematic (Raspberrymatic) einbinden, wird dort auch erkannt und ich sehe auch die Bedienelemente. Allerdings reagiert das Teil auf keinerlei Befehle. Wenn ich die Tasten an der Bedienung drücke, dann ändern sich in der Staus der entsprechenden variablen sowohl in der Raspberrymatic als auch in IPS. Wenn ich allerdings von Rasperrymatic oder IPS schalten will, dann passiert gar nichts. Kann es sein, das die Kommunikation bei den Becker-Teilen nur per unidirektional funktioniert? Kennt jemand eine Alternativlösung wie ich den Rolladen aus IPS steuern kann.
