Hi Leute, für alle DIY PV Speicher Freaks möchte ich euch den Battery safety controller (BSC) vorstellen.
Shining-Man hat ganz viel Arbeit und Zeit in dieses Projekt gesteckt. Schaut mal rein.
Ich habe den Controller seit heute Produktiv in Betrieb. Integration in Symcon ist per MQTT ebenfalls easy möglich
Wie kommt man denn da an die HW?
Habe da so jetzt nichts gefundenen.
Kann ich dem Victron MPII damit einen Pylontech Akku vorgaukeln?
Viele Grüße,
Doc
Es gibt eine Discord Gruppe, dort gibt es weitere Infos.
Die erste Charge der Hardware war innerhalb von einem Tag verkauft, es kommt aber demnächst eine weitere Charge die man dann in einem Shop bestellen kann.
Ob du da dem MPII ein Pylontech vorgaukeln kannst, glaube ich eher nicht. Der BSC sitzt zwischen BMS und dem Wechselrichter und stellt eine weitere Sicherheit da. Vorteil finde ich zudem, das verschiedene BMS angebunden werden können und alles dann Zentral Richtung Wechselrichter geschickt wird.
