Hi zusammen,
ich nutze nun schon seit geraumer Zeit das Script für Homematic hier aus dem Forum, das den Batteriezustand abruft.
Nun ist mir aufgefallen, dass dieses Script nicht mehr läuft und ein rotes Ausrufezeichen hat.
Das Script läuft auf folgenden Fehler: Fatal error: Call-time pass-by-reference has been removed in [.Scripts\Batterie-Status-Homematic EG] on line 117
Hier noch mein Script:
Auslesen des Batteriezustands an HM-Instanzen - Erstellen, Löschen, Umbenennen der Variablen
File :
Trigger :
Interval :
$ccu = HM_GetHost(28719 /*[HomeMatic EG]*/); // IP der Homematic-CCU abfragen
$function = 1; // Funktion 1 = Abfrage des Batteriezustands
$lbname = "Batterie"; // Variablenname für LOW-BATT
$altname = "HM-Batterie"; // Alternativer Name der Variable (beim UMBENENNEN)
$create = 1; // ERSTELLEN [Variable 1=Anlegen(Beibehalten) / 0=Löschen]
$rename = 0; // UMBENENNEN [1=JA / 0=NEIN]
if (!$create) $rename = 0; // Wenn Löschen, dann nicht gleichzeitig Umbenennen
// *******************************CCU abfragen - BEGINN**********************************
function GetDeviceStatus($ccu, $function, $devices, &$status)
$singleresult = false;
// Check if $devices is an array or not
if (is_string($devices))
$singleresult = true;
$devicelist = array($devices);
else
$devicelist = $devices;
// Prepare array for status values
$status = array_flip($devicelist);
// Build request for CCU
$request = "";
foreach($devicelist as $serial)
if ($function == 1)
$request .= "var $serial = dom.GetObject('BidCos-RF.$serial:0.LOWBAT').Value();
else
$request .= "var $serial = dom.GetObject('BidCos-RF.$serial:0.STICKY_UNREACH').State();
// Open socket for CCU-connection
$fp = fsockopen ($ccu, 8181, $errno, $errstr, 2);
if (!$fp)
$status = $errno . "|" . $errstr;
return false;
// Sending request to CCU
stream_set_blocking($fp, 1); // sicher gehen, dass der stream im non blocking Mode arbeitet
$st = "POST /tclrega.exe HTTP/1.1
Content-type: application/x-www-form-urlencoded
"Content-Length: " . strlen($request) . "
Connection: Close
fputs($fp, $st . $request);
// Receiving result from CCU
$t = "";
$start = false;
while (!feof($fp))
$st = fgets($fp);
if ($start) $t .= $st;
if ($st == "
") $start = true;
fclose($fp);
// Convert result to XML
$xml = new SimpleXMLElement($t);
// Walk through each key and copy status infos to result-array
foreach($xml as $key => $value)
if (array_key_exists($key, $status)) $status[$key] = (strtolower((string)$value) == "true");
if ($singleresult) $status = $status[$devices];
return true;
// *******************************CCU abfragen - ENDE**********************************
$alleInstanzen = IPS_GetInstanceListByModuleType(3); // alle I/O Instanzen suchen
// Array ausgeben
foreach($alleInstanzen AS $id)
$instanz = IPS_GetInstance($id);
$instanz = $instanz['ModuleInfo'];
$instanz = $instanz['ModuleName'];
if ($instanz == "HomeMatic Device") // Vergleich ob das Array den Instanz-Name ausgibt
if ($create)
$adresse = HM_GetAddress($id); // HM-Seriennummer ermitteln
$devices = substr($adresse,0,10); // HM-Seriennummer ohne Sub-Adresse(:xx)
if ( (@!IPS_GetVariableIDByName($lbname, $id) ) > 0) // Überprüfen ob Variable schon existiert, Ergebnis = NEIN
$newid = IPS_CreateVariable(0); // Variable anlegen
IPS_SetVariableCustomProfile ($newid, "~Battery"); // Variablenprofil einstellen
IPS_SetName($newid, $lbname); // Name für Variable schreiben
IPS_SetParent($newid, $id); // Unter Parent-ID verschieben
GetDeviceStatus($ccu, $function, $devices, &$status); // Funktion - Abfrage der CCU
SetValueBoolean($newid, $status); // Wert in Variable schreiben
else
$newid = IPS_GetVariableIDByName($lbname, $id); // Überprüfen ob Variable schon existiert, Ergebnis = JA
if ($rename)
IPS_SetName($newid, $altname); // Name für Variable neu schreiben
else
else
$newid = IPS_GetVariableIDByName($lbname, $id); // Überprüfen ob Variable existiert, Ergebnis = JA
IPS_DeleteVariable($newid); // Variablen ($lbname) löschen
Vielleicht weiss ja jemand, woran es liegt.
Jimmy
