Wird bei mir anscheinend nicht wach, um den Batteriestatus upzudaten, der steht bei mir auf null.
Allerdings auch, wenn ich den Sensor manuell wecke, und dann „Aktualisierung“ drücke.
Hat jemand den gleichen Effekt?
Hallo
Werden den die anderen Variablen upgedatet ( Sensor Alarm , Smoke Alarm … ) ?
Bei mir wurden diese Nacht alle upgedatet ( default 4 Stunden )
Batterie steht auf 100 weil ich die Sensoren erst 4 Tage habe.
Association Groups richtig ?
Nein, es wird nur die Temperatur upgedatet nach eingestelltem Intervall (Param 10).
Die Alarm Variablen werden nur bei wirklichem Alarm upgedatet.
Alternative ist, ich wecke den Sensor auf und drücke manuell aktualisieren, aber so soll das ja nicht sein.
Klar, war gestern schon mit Paresy zugange und wir können es uns nicht erklären. Ggfls. habe ich welche mit alter FW erwischt. Wo hast Du denn Deine gekauft? hans-hats oder zwave4u?
Ich habe die Sensoren mit dem z-tool inkludiert, Du auch? Und mein Stick ist ein tricklestar.
@Paresy: Du hast auch den Tricklestar, oder?
Mein Stick ist ein Aeon Labs USB Stick.
Sensoren bei Z-Wave24.
Eingebunden direkt mit IPSymcon. (ohne Problem )
Die Variablen werden genau nach der Zeit die in der IPSymcon-Konfiguration eingestellt ist upgedatet
( WakeUp Interval )
WAKE UP INTERVAL: (3 bytes)
Available settings: 300 - 86399 (5min – 24h)
Default setting: 14400 (each 4h)
Vielleicht reicht es wenn man das einmal setzt ( testweise auf 5min )?
Die Temperatur wird natuerlich anders upgedatet ( Parameter 12 ).
Hab nur den Parameter 12 geaendert.
Habe Wake Up schon auf 300s gesetzt. Ohne Effekt.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hab mal eben von unterwegs die Version ausgelesen mit ZW_RequestVersion.
Denke aber , dass du die gleichen hast.
ApplicationVersion 2.1
LibraryType 3
ProtocolVersion 3.52
Genau die gleiche…hmmm
Kann ich noch was testen?
Alles ausser der Einbindung ( Z-Tools ) scheint alle gleich zu sein.
Ich benutze diese Tool nicht.
Gibt es da irgendwelche Vorteile ?
Ich tausche mal mit einem der nachgewiesener Weise geht, mal sehen, ob der Fehler mitwandert.
