ich habe mehrere EZMotion Sensoren im Einsatz und würde gerne den Batteriestatus monitoren.
Laut http://www.ip-symcon.de/forum/f58/einrichtung-beschreibung-z-wave-geraeten-7839/#post65008 sollte dies auch gehen, allerdings steht bei mir der Batteriestatus immer auf 100% und wurde noch nie aktualisiert. Eine leere Batterie entdecke ich von daher immer nur dann, wenn die gewünschte Aktion nicht mehr ausgeführt wird, was natürlich unschön und nicht im Sinne des Erfinders ist.
Frage: Geht der Batteriestatus bei jemandem, kann es folglich an meiner Konfiguration liegen oder wird dies doch nicht von IPS unterstützt?
der Batteriestatus scheint wirklich nicht zu funktionieren.
Ich habe die Danfoss Heizungsregler. Auch hier steht der Batteriestatus auf 100%
obwohl in einer anderen ZWave Software ein Wert von zb. 85% angezeigt wird.
Zumindest upgedatet wird die Battery variable bei mir regelmässig. Steht aber auch auf 100…und wurde von mir vor 2 Wochen gewechselt.
Kann von Euch beiden bitte mal jemand einen Dump der z-wave daten posten, wenn die battery variable upgedatet wird. Paresy kann sich den mal ansehen.
