Ich nutze diesen Umsetzer:
Der Fehler der meist gemacht wird ist das falsche Protokoll einzustellen.
Bei meinem Unsetzer ist dies die richtige einstellung für das Modbus-Gateway
Ich nutze das „Modbus Gerät“
Welchen Solis hast du?
Bist du mit der Kommunikation weitergekommen?
Hallo Schuggi,
war im Urlaub und konnte erst jetzt hier weitermachen. Datenkommunikation klappt, bekomme jedoch die Einstellungen (Werte) der Instanzen im ModBus Gerät nicht gebacken, da ich mit ModBus so gut wie keine Erfahrung habe. Hilfreich wäre ein Export der Vorlage Deines ScreenShots unter #21 oder ein Schnipsel. Hier mein Export:
„Addresses“: [
„Active“: true,
„ByteOrder“: -1,
„DataType“: 9,
„Factor“: 0,
„Ident“: „“,
„Length“: 0,
„Name“: „Batteriespannung“,
„Profile“: „“,
„ReadAddress“: 33133,
„ReadFunctionCode“: 4,
„Translation“: ,
„WriteAddress“: 0,
„WriteFunctionCode“: 16
„Active“: true,
„ByteOrder“: -1,
„DataType“: 9,
„Factor“: 0,
„Ident“: „“,
„Length“: 0,
„Name“: „Batteriestrom“,
„Profile“: „“,
„ReadAddress“: 33134,
„Translation“: ,
„WriteAddress“: 0,
„ByteOrder“: 0,
„Profiles“: {},
„Requests“: {
„Interval“: 5000
„VirtualAddresses“:
Danke Dir im Voraus.
Gruss Reinhard
Es macht Sinn sich das mit dem Modbus mal anzuschauen, es gibt immer mehr Geräte die das unterstützen!
Im Prinzip muss man nur die Register aus der ModbusDoku des Gerätes übertragen.
Gruß Schuggi
Das Modbus-Protokoll musst du nicht verstehen, sondern wie man die Register einträgt.
Das sieht aber schon mal richtig aus. Wie die einzustellen sind, siehst du in der Ident-Spalte in meinem Screenshot. Wenn du es richtig einstellst, muss dann da das gleiche stehen.
Beispiel:
Der Datentyp, die Funktion und die Adresse stecken im Indent.
Super! Läuft ![]()
Hatte bei Einheiten immer Float angegeben.
Vielen Dank
Gruß Reinhard
sehr schön !
Gruß Schuggi
Hallo Schuggi, wenn ich das alles so lese, brauche ich als nur diese 3 Geräte (SOLIS RAI 3K 48ES 5G + Pylo US2000 C + Aynefy WiFi Serial Server) und kann dann meine Ladung/Entladung aus Symcon via Modbus RTU bedarfsgerecht steuern?
Ja genau. Die MODBUS-Doku von Solis würde ich dann noch zusätzlich empfehlen.
US2000c finde ich persönlich relativ klein. Hängt natürlich von deinem Verbrauch ab.
Da gibt es eine schöne Empfehlung für die größe des Speichers, die ich aus Erfahrung auch für sinnvoll halte. Das sind 60% des Tagesbedarfs in kWh.
Nach der Formel würde der US2000c einem Jahresbedarf von ca. 1500 kWh entsprechen.
Gruß Schuggi
Hallo Schuggi,
Habe jetzt meinen Waveshare wieder rausgeworfen und verwende nur noch den Lanstick. Somit habe ich noch parallel die Cloud von Solis.
Client Socket auf IP des Lanstick mit Port 8899 und das Modbus Gateway drangehängt mit Protokoll Modbus TCP. Läuft jetzt alles super. Danke für deine Unterstützung.
Hallo Miteinander,
auch ich habe einen RHI 4,6 bin ganz zufrieden damit.
Hab mir Pylontech Akku’s gegönnt nur mit dem Netzladen bin ich nicht glücklich.
Immer die Zeit am Wechselrichter einstellen macht keine Freude.
Kann man das mit Symron Software ändern?
Welches Produkt nutzt ihr und was kostet die Software.
LG Ricky
Hallo Ricky,
willkommen im Forum.
Ich hab ja einen Solis RAI und steuere das Laden vom Netz über Modbus von IP-Symcon aus.
Ob das bei deinem Solis genauso geht, kann ich dir nicht genau sagen. Es gibt wohl auch Solis RAI bei denen es nicht geht. Das hat wohl was mit der Firmware zu tun.
In folgendem Beitrag ist da einiges geschrieben worden.
Prinzipiell sind die Modbus-Register der verschiedenen Solis wohl fast gleich.
Gruß Schuggi
Hallo.
Ich habe einen Rai-3K-48ES-5G Wechselrichter und von Pylontech eine Battery US5000.
Ich habe da mal zwei Fragen:
Ich würde gerne die Leistungsabgabe des Wechselrichters von 3KW auf ca. 2.5KW einschränken,
weil so die Energie besser verteilt wird und die Komponenten geschont werden.
Von der Solis-Service-Hotline weiss ich, dass der Wechselrichter dazu in der Lage ist.
Allerdings haben anscheinend nur „Installateure“ auf diese Parameter Zugriff.
Weiss jemand wie man an die APP davon überzeugt, dass man Installateur ist?
Zur Zeit lädt mein Wechselrichter die Batterie am späten Vormittag und Nachmittag und entlädt Sie
am frühen Abend wieder.
Somit ist er von 20.00 Uhr bis 9.00 Uhr zur Zeit im Leerlauf und verbraucht Strom aus der Batterie.
Kann man den Wechselrichter, ähnlich wie einen Computer, in einen Energiesparmodus /
Schlafmodus versetzen?
Würde die Effiziens des Systems steigern.
Kann mir jemand zu meinen Fragen weiterhelfen?
Hat jemand eine Solis Modbus Vorlage die er exportieren und zur Verfügung stellen kann.
Das wäre super.
