Basic Mode über cKOz auch mit IPS V2.x?
geht die Konfiguration im Basic Mode mit dem cKOz auch noch mit IPS V2.x? Oder ist die XComfort-Konfig ab der IPS-Version 2 nur noch mit der Konfigurationsschnittstelle cRSz möglich?
Gruss
astrodidge
Hy,
die Konfigurationsschnittstelle ist nur zum Konfigurieren der Aktoren zuständig. Für die Kommunikation zwischen IPS und XComfort brauchst Du nur die Sende-Empfangseinheit/USB.
Die Kommunikationsschnittstelle (CKOZ-00/03) kann NICHT die Konfigurations-Schnittstelle (CRSZ-00/01) ersetzen, und auch nicht umgekehrt! Die Konfiguration einer Anlage im Comfort Mode ist NUR mit der Konfigurations-Schnittstelle möglich.
Der Basic Mode ist im Zusammenhang mit IPS nicht sinnvoll, da die Stati hier nicht ankommen.
Hallo bmwm3 und ferengi master :slight_smile:
vielen Dank für die prompte Antwort.
Heisst „nicht sinnvoll“ dass es „nicht möglich“ ist?
Gruss
astrodidge
Das Anlernen wird nicht mehr von IP-Symcon unterstützt. Wenn du die Geräte an das Gateway „irgendwie“ angelernt gekommst, dann kannst du sie mit IPS schalten.
Wie ist das zu verstehen?, wäre mir neu. Oder habe ich etwas falsch verstanden.
http://www.ip-symcon.de/forum/f31/verstaendnisfrage-4582/index2.html#post38257 kurz aus Malle vom iPod
