| Ein Traum für Entwickler Banana Pi verfügt über die gleichen GPIOs und das identische Schaltungslayout wie der RPi, aber zusätzlich über eine Steuertaste und eine TTL-Schnittstelle. BananaPi arbeiten perfekt mit Debian Linux. Die Banana Pi Hardware ist leistungsfähig genug um sie als Basis für ein leistungsfähiges Internet-Service-Cluster zu verwenden.
Banana Pi Board |
[ul]
[li]CPU A20 ARM Cortex-A7 Dual-Core[/li][li]GPU ARM Mali400MP2Complies with OpenGL ES 2.0/1.1[/li][li]Memory (SDRAM) 1GB DDR3 (shared with GPU)[/li][li]Onboard Storage SD (Max. 64GB) / MMC card slot UP to 2T on 2.5 SATA disk[/li][li]Onboard Network 10/100/1000 Ethernet RJ45,optional WIFI[/li][li]Video Input A CSI input connector allows for the connection of a camera module[/li][li]Video Outputs HDMI, CVBS , LVDS/RGB[/li][li]Audio Output 3.5 mm Jack and HDMI[/li][li]Power Source 5 volt via MicroUSB(DC In Only) and/or MicroUSB (OTG)[/li][li]USB 2.0 Ports 2 (direct from Allwinner A20 chip)[/li][li]Buttons Reset button: Next to MicroUSB connector[/li][li]Power button: Next to Reset button[/li][li]Boot button (Optional): Behind HDMI connector GPIO(2X13) pin GPIO,UART,I2C bus,SPI bus with two chip selects, CAN bus,ADC,PWM,+3.3v,+5v,ground.[/li][li]LED Power Key & RJ45[/li][li]Remote IR (Optional)[/li][li]OS Android 4.2,Firefox OS and Linux etc. OS[/li][/ul]
Preis 49,- € bei Allnet
