System auf der Banane:
Linux bananapi 3.4.104-bananian #1 SMP PREEMPT Mon Apr 6 18:25:40 UTC 2015 armv7l
Fehlermeldung bei Installation von IPS:
/usr/bin/symcon: error while loading shared libraries: libxml2.so.2:
cannot open shared object file: No such file or directory
IP-Symcon started with PID
apt-get install symcon 10,07s user 2,80s system 16% cpu 1:19,40 total
Danke für den Hinweis, denn meine Googlesuche hat mich nicht weitergebracht. Habs gemacht, aber jetzt kommt das, mit dem ich wenig anfangen kann:
Starting...
/usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.19' not found (required by /usr/bin/symcon)
/usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.18' not found (required by /usr/bin/symcon)
apt-get install symcon 9,87s user 3,01s system 18% cpu 1:09,80 total
Google-Suche hat mir keine Erkenntnisse gebracht, mit denen ich etwas anfangen kann.
#deb http://ftp.de.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
#deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
#deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian wheezy main non-free
deb http://archive.raspberrypi.org/debian wheezy main
deb http://apt.ip-symcon.de/ stable main
Dann „apt-get update“ und „apt-get upgrade“, danach ips installieren.
So läuft (lief) es bei mir…
Achtung Bananian ist ohne Desktop, reine CMD-Line.(SSH oder direkt)
Ich nutze auf den Pi’s, Odroid’s onder BPI’s nur Minimal Image’s, ist einfach schneller…
ps, glaube, es war „Index of /releases“, dort "bananian-14.11.zip 2014-11-20 19:54 287M "
Hatte auch das BPI-Router Board, lief auch perfekt, hab dieses aber leider „verbastelt“ = „geschrottet“… passiert nun mal…
pps an dem BPI habe nich noch direkt Akku für 7Std UPS und RTC Goldcap dran, geht perfekt, nutze dieses System am zum testen von vielen Dinge (auch als Sat-Tuner nebenbei), wenn ich Zeit habe…Daher ist das Image „verbastelt“, sonst würde ich da hochladen…
