hey hast du infos zu deinem em einbau?
Nein, Bilder habe ich nicht. ShellyEM bekommt nur L und N, der eine Stromwandler wird über den L geklippt der vom Wechselrichter kommt.
Da reicht die Anleitung vom ShellyEM zu lesen.
Ich habe eine Zuleitung zur Garage, dahabeich über den L den zweiten Wandler, und sehe so den Bezug minus Einspeisung. Am ersten Wandler sehe ich nur die Einspeisung von der Solarzelle(Wechselrichter).
cool, freue mich das alles kommt
Hallo zusammen, ich kann euch den SONOFF POW mit ElecPow von coolhardware empfehlen. Dort ist auch Problemlos MQTT möglich. Das ganze ist kostenlos und auch ohne Löten oder irgendwelcher Brücken am Relais zu machen. Nur das flashen vom POW muss gemacht werden, so wie bei Tasmota.
Nur so ne Idee ich nutze das jetzt schon seit Januar 22 und es läuft Top.
Gruß Jens
Solaranzeige.de wäre auch noch eine Option.
https://solaranzeige.de/phpBB3/solaranzeige.php
Benötigt nur einen Pi und am besten eine Tasmota Steckdose.
Die Gosund kann man noch over the Air flashen.
Also alles in allem eine sehr günstige und flexible lokale Lösung.
Homematic wird auch unterstützt, z.B. Schalten von Homematic Device bei PV Überschuss.
