ich möchte ein Balkendiagramm machen welches +/- Werte darstellt und der Mitte des Diagramms die Null-Linie hat. Also +Werte nach oben und -Werte nach unten. Mit Boardmittel geht das ja nicht.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber es könnte via Diagramm als Medienobjekt machbar sein. Die Variable müsste dann Standard aggregiert sein. Im Diagramm wählst du die Variable dann aus und überschreibst den Graphentyp auf Balken.
Danke für die Rückmeldung. Aber das ist nicht ganz was ich mir vorstelle. Die Nulllinie ist da, aber die Balken kommen immer von unten und nicht aus der Mitte (Null) heraus. Aktuell gebe ich Strom ab, und soll der Balken z.b. in grün nach unten (weil minus) gehen.
Ja, Balken nach unten waren nie wirklich vorgesehen, hatte aber gedacht das klappt vielleicht. Vielleicht wäre das sonst ein Feature-Wunsch für die neuen Graphen Die sollen ja zur 8.0 kommen.
