ich hatte auch lange das Problem, dass der Lüfter entweder erst bei zu hoher Feuchtigkeit einschaltet oder je nach Wetter nicht mehr ausschaltet. Das habe ich nun zuverlässig dadurch gelöst, dass ich auch den Feuchtigkeitsgradienten ermittle. Beim Duschen geht die Feuchtigkeit immer schnell nach oben das kann man ganz klar identifizieren. Ausgeschaltet wird dann bei unterschreiten eines Grenzwerte oder nach einer bestimmten Zeit. Das hat den Vorteil, dass der Lüfter auch dann wieder anspringt, wenn der Grenzwert gar nicht unterschritten wurde weil draußen z. B. gerade Tropenklima ist. Ausserdem springt der Lüfter früher an weil er das Ereignis „duschen“ früher erkennt als ein fester Grenzwert.
Vorher hatte ich das auch mit festen Werten gemacht und hatte dann je einen Grenzwert für Sommer und für Winter.
Das klingt nach einer sehr guten Idee! (also Anstieg und Abflachen der Kurve als Auslöser zu nehmen)
Kannst du mir auf die Sprünge helfen, also mit einem Skript?
