MOin,
ich habe seid gerade diesen Fehler beim abspeichern oder erstellen von Variablen:
bad lexical cast: source type value could nor be interpreted as target.
Hat jemand ne idee woher das kommt?
MOin,
Leider nicht. Hast du mehr Info seit wann das passiert? Was ist das für einen Variable genau? Liegt es vielleicht am Wert in der Variable?
Welcher Wert steht in der Variable und wann genau kommt der Fehler? (Wo muss ich klicken?)
ich hab den Dienst mal neugestartet nun ist es verschwunden.
Hab die Aktuelle Stable auf einem Windows Rechner. War bei jeder Variable egal welchen Profil etc…
ich hab auch den Dienst mal neugestartet nun ist es auch verschwunden.
Gerrit
Tritt auch bei mir auch, aktuellste Version. Nach einem Neustart gehts. Tritt aber nur bei Variablen mit Archiv auf soweit ich das sehe.
… bei mir heute beim Update von Rakentschneckes RainRadar Forecast 3.0, Fehler trat auf bei IPS_ApplyChanges($ah_ID); $ah_ID war dabei die ID vom „Archive Handler“.
Nach Neustart des Dienstes dann fehlerfreier Durchlauf des Scriptes.
zkra
Ich habe den Fehler auch, Neustart habe ich noch nicht versucht.
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
