ich habe mir vor 2 Tagen eine Test-Lizenz für die BAcnet Anbindung an IP-Symcon beschafft und bin seit dem am testen. Ziel ist es, die Daten einer Alpha Innotec Wärmepumpe mit der Steuerung Luxtronik 2.0 auszulesen und bestenfalls zu steuern.
Das einrichten eines BACnet Gerätes (Wärmepumpe) und das Auslesen von Daten funktioniert problemlos.
Weiter in der Bedienungsanleitung findet man die unterschiedlichen „Multistate Value“ Werte für die „Betriebsart Heizen“. Da zur Zeit die Betriebsart „Automatik“ eingestellt ist, zeigt mir IPS auch korrekt den „Multistate Value“ Wert 1 an.
das ist super einfach. Du brauchst nur ein neues Integer Profil zu erstellen und genau die Werte in die Assoziationsliste zu packen. Da BACnet Objekte standardmäßig beschreibbar sind, sollte die Auswahl direkt im WebFront sichtbar werden.
Leider kommt jetzt aber beim Ausführen eine Fehlermeldung. Ich dachte, ich kann die Werte ändern?
Ich habe aber tatsächlich zum Testen keine direkte Verbindung zur Wärmepumpe. Das BACnet Protokoll der Wärmepumpe steht immer nur zeitweise zum Testen zur Verfügung.
Könnte es daran liegen oder muss ich in IPS noch etwas einstellen?
