Backup
auf der SymBox gehen Backups nur sporadisch.
Fehlermeldung -> Not allowed while other action is in progress!
Vorher kommt Fehlermeldung Ups…
Lizenz einsehen funkt auch noch nicht
Hast du, nachdem du das Backup gestartet hast, gewartet bis es fertig ist?
Wenn du die Seite vorher verlässt, dann musst du trotzdem abwarten, bis das andere Backup erstellt wurde.
Könnte sein, aber glaube ich nicht teste nochmals.
Aber die Fehlermeldung kommt bei jedem Backup
Ups da lief was schief
auch wenn ein Backup erstellt wurde.
Kannst du es überhaupt herunterladen, wenn diese Meldung kommt?
Ja das geht.
Meldung kommt auch erst nachdem runtergeladen wurde.
Bei der Zip Datei schein alles in Ordnung zu sein.
Noch eine Anmerkung. Die Backup Datei sollte mit einem Datum versehen werden.
Finde ich gut! Werde ich anregen :slight_smile:
Eventuell auch eine Automatik
täglich
wöchentlich
etc.
