mein Symcon ist in Teilen beschädigt.
Würde es gerne neu installieren und nur einige Daten aus dem Backup rücksichern.
Z.B. meine Scripte und Eltako-Instanzen, damit ich nicht alles neu anlernen muss.
Habe leider nicht gefunden wie man dies am Besten angeht.
Hat jemand einen Tipp?
Grüße Christoph
Hallo Christoph,
Nun, mit Bordmitteln glaube ich weniger, praktisch würde ich je nach Aufwand ,
Dienst des neuen IPS anhalten.
die alten settings.json öffnen, mir die entsprechenden Instanzen in die neue settings.json kopieren
aber je nach Anzahl der Geräte und Komplexität ist das recht mühsam.
Im einfachsten falle musst du nach dem einfügen nur die ParentID der Instanze auf 0 oder die neue Kategorie setzten
Gegenbenenfalls auch die variablen kopieren und einfügen.
Dienst des neuen IPS starten
Wenn es ja eine neue Installation ist kann dabei ja nichts kaputt gehen ![:smiley: :smiley:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/smiley.png?v=9)
und falls der IPS dienst danach nicht startet, Fehler in der settings.json suchen ![:banghead: :banghead:](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/c/8/c8d91dcf13509ff6b50a14cc9b368280666bc8d5.gif?v=9)
oder diese löschen und von vorn beginnen :o
Gruß Xaver
Danke für die Antwort,
so habe ich das fast gedacht / befürchtet.
Hatte gehofft es gibt inzwischen eine Funktion um Teile aus dem Objektbaum zu exportieren und in ein anderes System zu importieren.
Dann wohl doch händisch und dabei alles in Ruhe aufräumen…
