Meine db Datei hats wieder mal beschädigt,keine Grafen mehr nur noch Fehler.
Alte db zurückkopiert geht wieder(neue Daten fehlen natürlich).:mad:
Die db hat wahrscheinlich Trueimage auf dem Gewissen…
Settings.xml natürlich auch Ab und zu( Altbekannter Fehler beim Dashboard abspeichern).:mad:
Ich hab schon ALLES Zwecks Backup gelesen aber immer noch nichts genaues gefunden. Pulse geht das mit der 2.3?
True Image geht auch nicht, zerstört auch manchmal die db.
Da gibts sogenannte Vor/Nach Befehle, könnte man da IPS kurz „anhalten“, sichern wieder Starten? Bloss welche Befehle wären das?
Irgendwas mit Netstop… kenn ich mich nicht aus!
Die Sicherung von dem ganzen IPS-Ordner dauert nur ca. 30 Sek.
Wäre mir Nachts um 2:00 egal.
Ja, ist bei mir im Einsatz.
Bsp. für Dich;):
$time = time();
$hrs = (integer)date("H", $time);
$min = (integer)date("i", $time);
if ($hrs == 2 and $min == 00) IPS_ExecuteEx("C:/Pulse/pulse.exe","-a",true,false,1); //die 1 ist für Vista oder Win7!
bei mir läuft auch Puls mit der V2.3, IPS wird durch Puls beendet und wieder gestartet. Geht alles problemlos.
Puls starte ich über Windows Timer Funktion.
zur Frage mit dem Anhalten und wieder Starten von IPS.
Die entsprechenden Befehle wären: net stop ipsserver zum Anhalten und net start ipsserver um IPS wieder zu starten.
Die Befehle müssen ggf. mit AdminRechten ausgeführt werden.
Habs mit Pulse probiert, das geht sehr gut.
Sicherung damit ca. 20 Sek.
Grübel,Grübel:
Wenn ich aber mit Trueimage das ganze Laufwerk C sichere müsste ich dann die netstop und netstart Befehle in Trueimage ausführen (da gibt es Vor-Nachbefehle)…dann hätte ich aber ca. 15 Min. kein IPS mehr iss auch nix…
Bleibt eigentlich nur:
IPS zieht um auf Laufwerk D das ich nicht komplett mit Trueimage sichern „muss“.
Dann kann ich mit Pulse den Ordner D:\IP-Symcon sichern.
Oooder?
Wenn es die Prof. Version ist, dann bietet Windows eine Realtime Datensicherung an, für diese muß der Dienst nicht angehalten werden, dies mache ich 1 x in der Woche und jeden Tag IPS mittels Pulse.
