OS: MAC
Build: b234e474c7a9
Häkchen bei SSL drin … Webserver nicht erreichbar
Häkchen bei SSL draußen … Webserver erreichbar
OS: MAC
Build: b234e474c7a9
Geht auch in 501750cadd42 nicht
Hat das Problem mit SSL sonst noch jemand? Also das SSL auf dem Webserver nicht geht?
Abend
Um deinen Monolog mal zu unterbrechen > sieht nicht so aus, als hätten noch mehr das Problem, hab im Forum nichts zu dem Thema gelesen die letzte Zeit.
Erzähl mal etwas mehr…
> Versuchst du die Verbindung lokal auf dem IPS-Server? Im LAN? Über Internet?
> Hast du eine Firewall?
> Welche Meldung kommt genau? Timeout? SSL Fehler? …
> Hast du ein eigenes Zertifikat für SSL oder das selbstsignierte von IPS?
> Mit welchen Clients hast du es versucht? Computer? Handy? Unterschiedliche Fehler?
Chris
Ach manno … war grad im „Selbstgesprächslauf“
Ich schalte den Port auf SSL … kein Zugriff möglich … SSL aus … geht wieder.
Port unverändert … Problem auch bei localhost … also an der Firewall liegt es nicht.
Ach so … ist das IPS Zert … Zugriff via Safari … wie gesagt - gleiches System lieft bis vor 2 Updates. OS Mac … ich glaub da mal an nen Bug
Und sonst hast du definitiv nichts geändert in der letzten Zeit? URL vom WebFront gibst du mit SSL auch brav mit „https://IP:PORT“ an?
Was kommt, wenn du von einem anderen Computer drauf zugreifst? Kein Timeout? Kein Zertifikatsfehler im Browser? Einfach NICHTS?
Hast du in der IPS-Console mal einen neuen WebServer mit anderem Port erstellt und dort mal mit SSL getestet?
Chris
Ja … alles Probiert … Port geändert, SSL ein/aus etc. - Zugriff lokal … was man halt so macht.
Der Port kommt nicht hoch. Auch kein Cert. Fehler.
Habe es gerade mal mit Telnet probiert … da kommt auch nix.
Dann hat @paresy wohl was zu fixen beim „schwarzen Schaf“ dem MacOS Mir fällt sonst auch nichts mehr ein was man testen könnte…
Chris
Fix im nächsten Update
Problem behoben!
