ich wende mich an euch mit einem Thema, dass ich hier bisher noch nicht gefunden habe.
Ich habe vor ein paar Tagen festgestellt, dass mein SAT-Receiver ein Webinterface besitzt. (Sat-Receiver = AZBox Premium HD)
Diesen Sat-Reveiver nutze ich nicht nur für’s Fernsehen, sondern auch um Musik oder Videos abzuspielen.
Ich kann das Web-Interface der AZBox zwar als externe Seite im Webfront einbinden, aber das ist nicht ganz das, was ich gerne hätte:
Ich möchte die AZBox gerne direkt über IP-Symcon/PHP-Skripte steuern und z.B. direkt einen Kanal oder einen Titel ansteuern. (…über die gewohnte IPS-Oberfläche)
Hat schon jemand Erfahrungen mit der AZBox oder einem ähnlichen Linux-Reveiver?
Hat jemand einen Tipp wie man hier zum Ziel kommen könnte?
Hallo du kannst aus IPS im prinzip die URL „Aufrufen“ wie wenn du dies über den IE machst. Einziges Problem das du noch lösen musst… du musst wissen mit „welcher“ URL du die entsrpechende Aktion an deinem SAT-Receiver auslösen kannst. sprich http://AZBox//control.asp?Setchannel=1 oder wie auch immer. Diese URL findest du meistens heraus indem du über das Webinterface die entsrepchende Aktion „anklickst“ und die dabei aufzurufende URL kopierst.
Für IPS wäre der Aufrauf aus dem Script etwa in der Art:
Hi Swissboy, … habe es mal getestet und es funktioniert. (ganz easy)
Danke! Du hast mir schon mal sehr geholfen.
Hiermit kann ich jetzt schon durch die Menüs steuern.
(Wenn man mit dem „Home“-Button startet, hat man immer einen fixen Ausgangspunkt, von dem aus man navigieren kann.
Super wäre es, wenn ich jetzt noch einen Titel direkt in die Playliste laden könnte. (ähnlich wie beim IPS Media Player)
