AXIS IP Cam in Symcon einbinden
Servus zusammen,
habe in meiner Türklingel eine Axis Webcam sitzen die ich bereits über meine FritzBox per mjpeg Stream auf meine FritzFons gestreamt bekomme, Frage wie kann ich die Webcam am schönsten in IPS einbinden um Funktionen wie Aufnahme bei Bewegung nutzen zu können?
Installiere das ONVIF Modul aus dem Module Store :slight_smile:
Auch wenn das jetzt nicht IPSLibrary spezifisch ist.
super danke für die schnelle Antwort habe das onvif modul installiert, wie füge ich jetzt den mjpeg Stream hinzu?
Sofern die Kamera korrekt eingerichtet ist für Onvif (bei Axis muss dazu extra ein Benutzer angelegt werden in der Kamera) solltest du sie über die Discovery Instanz finden und einen Konfigurator erstellen können. Damit werden dann Stream oder auch Grabber Instanzen erzeugt.
In der Console sind ansonsten Weblinks zur Doku von dem Modul :slight_smile:
Gerade wenn du z.b. Bewegung detektieren willst.
hmm ok ich vermute das mein Türklingelhersteller eine eigene Firmware auf der Axis hat in der Fritzbox habe ich die folgende Adresse eingetragen damit ich am Fritzfon den Livestream anzeigen kann : http://192.168.5.220/jpg/image.jpg das funktioniert auch soweit kann ich das auch irgendwie mit der onfiv Geschichte verwenden in Zusammenhang mit der Bewegungserkennung?
…ich habe noch herausgefunden das meine Axis folgende Streams unsterstützt :
MJPG: http://[camera_IP]/mjpg/video.mjpg
JPG: http://[camera_IP]/jpg/image.jpg
Snom ActionURL: http://[camera_IP]/snom.cgi
welcher Stream eignet sich am besten für Symcon sodass ich aus der App am Smartphone darauf zugreifen kann und das bei Bewegungserkennung von Symcon Videos bzw. eine Bilderfolge abspeichern lassen kann die dann nach 4 Wochen wieder gelöscht wird?
…so habe jetzt den MJPEG Stream verwendet und diesen als Instanz/Media Stream hinzugefügt was auch soweit funktioniert, gibt es dafür noch ein fertiges Modul welches bei Bewegung Bilder/Videos abspeichert?
