Hallo Zman… fast alle DVR lösungen die ich kenne haben das PRoblem, dass sich sich nirgends integrieren lassen… eben active X oder eigene Java Applets etc. einzige lösung ist egal welchen DVR man nimmt zusätzlich von der AvioS*s der 4 channel eingang der als NEtzwerkserver dient und dann bis zu 4 Kanäle als stream bereit stellt…
Ist das dann ein direkter link auf den ich zugreifen kann?
… und wie kann ich z.B alle 5 s ein Foto machen?
Funktioniert der Zugriff über ein Iphone / IPad
Hast Du da schon ein Script oder hast Du es in IPS eingebunden?
Schick mir bitte mal einen Screenshot.
Ich habe den 240Q zwar noch nicht in der Mangel gehabt aber aber meines Wissens nach orientiert sich das Web-Interface an den Kameras. Und die kommen - wieder meines Wissens nach - ohne Active-X aus.
