ich betreibe seit einem Jahr ein AVR mit original Firmware. Jetzt habe ich mmir einen Prommer zugelegt und einen Atmega32 mit Ethersex (Default Load AVR NET IO) und angepasster IP geflasht. Sicherlich werden noch einige sachen geändert bzw. ein Atmega664 (auch schon vorhanden) eingebaut.
Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich schaffe es nicht die digitalen Ausgänge anzusteuern. Weder über http://IP/ecmd?io pin 1 1 oder http://IP/ecmd?io port 1 1 geht der Port an. Vielleicht kann mir jemand erzählen wie ich die Ausgänge (über K8IO) schalten kann. Ich erledige hierüber u.a. die Zugangssteuerung und es ist wichtig es so schnell wie möglich wieder ans laufen zu bringen.
PS: Sollte es sie nicht schon geben, werde ich mich danach an eine ECMD Klasse für IP Symcon setzen und sie natürlich hier zur Verfügung stellen. Sollte es sie schon gebe, ist es vielleicht schon die Lösung für mein Problem.
So habe jetzt eine Möglichkeit gefunden.
Ich schalte nun so die Kanäle.
Variablen
$ip = "192.168.6.9";
$port = "01";
ein
Sys_GetURLContent("http://".$ip."/ecmd?io%20set%20ddr%202%20".$port."%20".$port);
Sys_GetURLContent("http://".$ip."/ecmd?io%20set%20port%202%20".$port."%20".$port);
aus
Sys_GetURLContent("http://".$ip."/ecmd?io%20set%20port%202%2000%20".$port); // aus
Für die Ports gilt:
Relais 1 -> 01
Relais 2 -> 02
Relais 3 -> 04
Relais 4 -> 08
Relais 5 -> 10
Relais 6 -> 20
Relais 7 -> 40
Relais 8 -> 80
Quelle: AVR-NET-IO
ich habe es zwar mittlerweile geschafft,
die Relais anzusteuern, jedoch habe ich eine starke Verzögerung bis zum Schalten. Es dauert ca. 2 Sekunden bis das Relais schaltet.
Mit der original Firmware gab es quasi keine Verzögerung.
Ist diese Verzögerung reproduzierbar oder geht es bei euch ohne Verzögerung? Wenn ja, was mache ich anders?
PS: Versuche schon seit einigen Tagen Ethersex auf einen Atmega644 zu Flashen, das Erstellen der Firmware ist ja nicht das Problem. Allerdings ist er nach dem Flashen nicht über Netzwerk erreichbar (IP ist gesetzt und LED blinkt). Ich vermute die Fuses sind falsch gesetzt. Vielleicht könnt ihr mir eure Fuses für den Atmega 644 zu senden.
