Autostart eines Progammes auf dem Raspberry Pi
Hallo Leute,
ich habe auf einem Raspberry Pi Pigpio installiert. So weit alles gut, nur soll das Ganze mit einem Start gleich mit starten.
So kann ich es mit
sudo pigpiod
starten.
Ich habe in der rc.local daher folendes ergänzt:
/home/pi/PGPIO/pigpiod
Leider scheint das aber nicht korrekt zu sein.
Wie - oder vielleicht wo - wäre es richtig?
Joachim
Hallo Joachim.
Wie ich das eben gelesen habe, wird die SW als Daemon (Dienst) gestartet.
Wird der nicht schon bei der Installation eingebunden ?
Schau doch erstmal mit „sudo top“ oder „sudo htop“ nach, ob der Dienst läuft.
Es gibt KEINE Oberfläche des Programmes, falls Du so etwas erwartest…
Nutzung / Beispiele des Dienstes findest Du unter der Seite die Du angegeben hast.
lueralba
Hallo lueralba,
hier habe ich dann doch noch eine entsprechende Anleitung gefunden…
Joachim
